Old 04-02-2010, 20:41
caddy ron caddy ron is offline
Default motor aanpassen op carburateur
Hallo ik had hier al een topic over de golf 3 motor in de golf 1.
Nu wordt ik gek van die kabels waar ik geen wijs uit wordt, de vorige eigenaar heeft het zo op zijn manier gemaakt zodat ik er geen wijs meer uitkom.
Nu had ik er zelf aan gedacht om deze golf 3 motor om te bouwen naar gewoon carburateur waar maar een paar kabels vor nodig zijn. Het zal dan een carburateur worden van een golf 2 1.8 of 1.6.
Zou dit gaan????
Heb ik dan vermogensverlies???
Ik hoop echt dat er mensen hier zijn die mij het antwoord kunnen geven.
Alvast bedankt
groetjes ron
Old 05-02-2010, 20:28
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
2.0 8v motor uit een golf 3. en dan solex carburateurs er op. of webers
"73 Käfer
Old 06-02-2010, 08:49
Kan
Moet je er wel en opvoerpomp voor de benzine tussen zetten
Old 06-02-2010, 09:02
is een optie, maar wil eigenlijk een gewone carburateur gewoon normaal standaard.
nog iemand tips????
groetjes ron
Old 06-02-2010, 09:16
Een mechanice op de hulpas
Old 06-02-2010, 13:18
verklaar je eens nader leg eens uit wat je bedoeld..
Groetjes ron
Old 06-02-2010, 13:33
De carburateur is niet zelf aanzuigend,je hebt dus een pomp nodig om de brandstof uit de tank naar de carburateur te krijgen
Old 06-02-2010, 16:38
mag slotje op
probleem opgelost, toch allemaal bedankt voor de tips
Groetjes ron
Old 06-02-2010, 19:27
gizmo98 gizmo98 is offline
meschien handig om hier neer te zetten hoe je jou probleem heb opgelost
alvast bedankt
Old 07-02-2010, 08:31
Ik heb toch niet gekozen voor een carburateur, en heb veel opgezocht over digifant, en alle 25 pins nagelopen en opnieuw aangesloten zoals het hoort. Na een paar uur werk is het mij dan eindelijk gelukt.
Groetjes ron
