Old 15-12-2004, 14:24
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Default alwéér staal, maar nu breder?
Ik heb dus heel goedkoop een nieuwe set banden 215/40/R14 gekocht. En heb al een setje staal liggen... Maar nu...
Ik had op mijn vorige setje staal, 14 inch 8J, 185/50 banden liggen, vrij hoog, maar om de breedte kon het zattemus... zaten er wel mooi om. toch vond ik de 8J voor net te ver uitsteken vergeleken met achter... achter vond ik wel mooi, rand van de velg netjes recht onder de verbreder, voor er net buiten.
Nu met de 215 band zit ik dus te twijfelen over de breedte...
De band moet er wel mooi strak om liggen... Maar wil wel goed laag kunnen, dus eigenlijk zou voor dan net een halve cm. smaller moeten als ik bij de 8J had.... Maar, 8J lijkt me weer vrij smal voor 215... Dus, ik zat te denken aan 8,5 J en 9J, en dan de harten een inch naar buiten laten zetten... Maar, dan weet ik niet of ik aan de binnenkant uitkom.(volgens mij nog wel, en anders kom ik er wel uit met dunne spoorverbreders) En, per velg kost me dat 18 euro extra...
Daarom, Zat ik te denken om gewoon voor 8J te doen en achter 8,5J... Dan steekt het maar iets uit, op zich ook wel mooi.. Maar zit er wel over te twijfelen omdat de nieuwe jetta lager moet als de vorige... En dat zal dan lastiger worden. En zolang ik twijfel over 215 op 8J, of dat wel een beetje strak staat..
Nu kan ik er dus ook gewoon voor kiezen om maar te gaan voor de 8,5J en 9J, of zelfs 2 x 9J... 9J en 9,5J lijkt me té... Maar dan zullen de banden wel mooi staan.
Naja, ik twijfel dus over men keuze... Maar ik geef liever wel 4x18 euro meer uit(4 harten naar buiten laten zetten), als het resultaat mooi wordt...
opties:
a: rondom 8J(achter met 5 mm. spoorverbreder)
b: 8J voor en 8,5J achter
c: 8,5J voor en 9J achter (wordt wel extreem breed, en buiten de kassen en kan dan verder ook geen kant meer op)
d: 8J rondom, en de voorste 2 het hart een halve inch naar buiten laten zetten. (dan kan ik zekers mooi laag, en blijft alles binnen de wielkasverbreders)
e: 8,5J en 9J en bij beide de harten een inch naar binnen laten zetten. (kan met spoorverbreders altijd iets naar buiten..)
vind optie "e" trouwens ook wel erg aantrekkelijk... goed breed!
Old 15-12-2004, 14:29
met 9j is voor dagelijks gebruik bijna een doodsteek
Old 15-12-2004, 14:34
Tommy's Avatar
vertel...
Das idd ook zoiets... moet wel goed rijdbaar zijn. Maja, ik dacht, zolang de banden er niet breder op worden, no problemo... wiellagers zal ook wel wat meevallen denk ik... correct me if I'm wrong.
Old 16-12-2004, 22:25
Tommy's Avatar
hmmmz oke
naja, zie wel anders.. dan zelf maar ondervinden, zo duur is het nu ook weer niet..
Old 19-12-2004, 04:15
Domi
heb je mijn ouwe set staal nog verbreed??? hahahahaha
Old 19-12-2004, 11:22
Tommy's Avatar
nee, om die set gaat het dus. (stomme actie van me; was zo druk met andere dingen, dat ik vergat de set mee te nemen naar de verbreder... :frown: )
Old 30-12-2004, 12:07
bobby-digital's Avatar
als je een 215 band op een 9J legt valt het best mee, bij m'n golf staken met een 225 band net een cm uit, met een 215 band valt die binnen de kuipen.... maar das met een golf of jetta hetzelfde is weet ik niet, was trouwens et15
Old 30-12-2004, 12:17
Tommy's Avatar
oke, bedankt voor die info! ET 15 gaat dus goed? loopt binnen niet aan?
heb je een duidelijke foto voor me misschien, van een 215 band op 14 inch 9J? ben wel benieuwd hoe dat staat.
Old 30-12-2004, 12:40
et 15 is prima, lopen zelfs niet tegen me schroefset aan. de enige ellende is met 215 band is dat er volgens mij geen fatsoenlijk merk is met die maat..... vandaar dat ik op mijn weer verkochtte Steffan's 225 achterop heb gelepeld dat zijn fatsoenlijke toyo's ipv een mitsumatsu bandenmerk...
een 215 band op 9J ligt ongeveer even "schuin" als een 195 op een 8J
misschien dat stijnex16v er een foto van heeft hij had ze op zijn cabby
ps mocht je nog 225 14ers zoeken weet ik een setje voor weinag
Old 30-12-2004, 12:58
Tommy's Avatar
ik heb 4 splinternieuwe 215/40/R14 continentals, zijn wel goeie banden begreep ik?
(ps. ik was eerst in de veronderstelling dat het dunlops zouden zijn, maar dat was een vergissing van me... dus als ik iemand dat voorgehouden heb... I'm sorry )
Old 30-12-2004, 13:05
das wel ok idd
