Old 04-02-2010, 18:01
obimaster obimaster is offline
Default kabelboom breuk?
hallo
ik zit met een probleem, ik wou mijn gloeibougies uitmeten, omdat mijn wagen slecht starte bij dit koude weer, mijn gloeibougies zijn goed, dus zijn we (ik met iemand met wat meer kennis) beginnen verder te meten, mijn relais is goed , gloeipitten ook, maar nu hebben we gemeten, en blijt dat op het deel van relais f32 tot 86 geen stroom zit, relais f32 is wel goed, dus alles duid op een breuk in mijn kabelboom op dat deel.
mag ik een overbruging leggen naar 86?
effe een getekende schets van het schema, en watt info
dus mag ik voorbeeld een overbruging leggen van f32 naar 86?of kan dit kwaad
als er iemand ervaring heeft met zo een probleem en een andere oplossing heeft ik hoor het graag
grtjs
