Old 04-02-2010, 12:53
Udo's Avatar
Udo Udo is offline
Unhappy Golf 3 75 pk vs. 90PK
Hi, Mijn golf 3 cabrio heeft 75 pk. Ik vind hem zelf niet snel.
(Zelfs mijn T2B is een stuk sneller.)
Wat is het verschil tussen de 75 pk motor en de 1.8 90 pk?
Is er een manier om de 75 pk blok wat meer pit te geven met ori onderdelen?
(geen webers.. enzo)
Iemand dit al eens geprobeerd?
Spijlbus 1964 - Bagged - Porsche brakes - Porsche steeringrack - Supercharged 1600...etc
Kreidler SL 1969
Megane CC
Old 04-02-2010, 12:56
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Keer onderhoud plegen?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 04-02-2010, 13:07
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Bolku heeft een chip voor de 75 pk.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 04-02-2010, 13:08
martiepartie's Avatar
nah, de 1.8 75pk motoren zijn dooie dingen. 90pk uit een 1.8 vond ik al niet heel indrukwekkend in een 3drs golf.
volgens mij zijn zaken als inlaat/injectie-unit gelijk, of het onderblok/nokkenas/ECU verschilt durf ik zo niet te zeggen.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 04-02-2010, 14:03
Udo's Avatar
Udo Udo is offline
Is allang gedaan
Misschien heeft dit er mee te maken:
Mijn std uitlaat maakt ook een redelijk zwaar geluid. Ik heb hem op de brug gehad, en niets is lek, en geen erge roest.
Ik zal bijna denken dat er ergens een schot in de uitlaat is afgebroken.
Evt in de KAT. Dit heb ik al eens mee gemaakt bij een 307.
Kreidler SL 1969
Megane CC
Old 04-02-2010, 14:14
Wolgast's Avatar
Wolgast Wolgast is offline
Send a message via MSN to Wolgast
Wat kan je verwachten van 75 pk in een 1100kg zware auto?
Volgens de boekjes een top van 160 en een 0-100 in 16 sec. Dat zijn idd geen topwaarden nee. Dit type motor moet het dan ook hebben van het koppel bij lage toeren (140Nm bij 2500 tpm) tegen 125Nm bij 2800 tpm bij de 1.6 met 75 pk. Dit blok heeft wel een onverwoestbaar karakter. Hoewel de 90pk versie ook beresterk is qua degelijkheid. Die heeft overigens 140Nm bij 2500tpm....Vergelijk die waarden eens met die van jou. Doet ie van jou er langer over is er iets niet helenmaal in orde. Of wordt de auto alleen voor korte ritten gebruikt? Dan zou eens een flinke rit over de snelweg wonderen -kunnen- doen
Heb zelf een TD met 75pk en ook die is allesbehalve snel. Ik heb me er bij neergelegd dat ik -bijna- overal achter aan kom kakken. En het onthaast wel lekker moet ik zeggen!
Die brom in je uitlaat is best wel karakteristiek voor het type motor wat je hebt. De Golf 1 Cabrio (1.8 90PK) die ik ook nog heb maakt met de standaard uitlaat ook een brommend geluid. En die uitlaat is nieuw....
2008-2010; Golf GTD Special '96
2010- ????; Berlingo HDi '02
Project: Golf I Cabrio '86
Old 04-02-2010, 14:46
Udo's Avatar
Udo Udo is offline
Ja dat is waar het is een zware auto. En hij kan ook niets voor niets op 91 rijden.
Ik heb net 2200km gereden in 10 dagen, dus 'korte ritten' zal het niet zijn.
Ik ga het eens testen. de 160 heb ik iig nooit gehaald want de snelweg hield op. (staat in het boekje dat de topsnelheid word behaald in de 4.. )
Die chip van Bolku heeft daar iemand ervaring mee?
Lijkt me dat het niet kan van 75 pk, met alleen een chip naar 90 pk.
Kreidler SL 1969
Megane CC
Old 04-02-2010, 16:34
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Je kan met een hedendaagse wagen gemakkelijk en relatief "veilig" 30pktjes bijkrijgen met een chip...dus 15pk voor de jouwe moet wel geen probleem zijn, het is en blijft de vraag als dat het geld waard is. Als je hem echt te traag vindt gelijk je zegt dan ga je ook van 15pk bij niet euforisch worden.
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 04-02-2010, 18:10
dragracer's Avatar
dragracer dragracer is offline
Je zo u mijn topic op het VWforum eens door kunnen lezen.....
Daar staat wat ik ooit aan mijn Golf IV Cabrio 1.8 75pk gedaan heb....
Golf IV Cabrio 75pk 1.8 AAM
Voorzitter't Team VW-Speed.nl
My Project :
http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT
Old 04-02-2010, 18:35
Darkprojectx Darkprojectx is offline
volgens mij is gewoon de vraag wat het verschil is of waar het verschil in zit dat je met het ene 1.8 8V blok 75 pk hebt en met het andere 1.8 8V blok 90 pk.
Beide zijn standaard motoren, is met het swoppen van onderdelen er meer uit te halen?
Geen spaghetti en open filters, gewoon met standaard onderdelen
en afgebroken schotjes in een uitlaat hebben er al helemaal niets mee van doen
correct me if Im wrong
Golf mk7 variant 1.4tsi 2015
Old 04-02-2010, 18:42
Gijs's Avatar
Swoppen!?
Die schotjes kan wel degelijk. Als deze afgebroken zijn en de doorgang blokkeren houd de motor gewoon in.
'89 Daihatsu Feroza
Old 04-02-2010, 19:39
Swoppen!?
knul, die gozert heeft een 75 pk blok en wil weten wat er anders is aan het 90 pk blok. Omdat het toch beide 1.8 8Vtjes zijn.
DAT heeft totaal niets met weggerotte schotjes in het uitlaat systeem te maken.
Old 04-02-2010, 22:05
Ja Jonguh, snap dat dan. Is DarkProjectYZ dan de enige die het begrijpt? Ook de enige (2) nuttige posts in heel dit topic.
@darkroomproject : de TS vraagt zich ook af of het normaal is dat zijn 75pk motor als 'traag' aanvoelt. Dan heeft het losse schotjes verhaal ineens wel nut.
@TS; De compressieverhouding van de 75pk versies is nog lager dan de 90pk 1.8 motoren, dan zal er een andere krukas in zitten/ of andere zuigers? Via Doppel-wobber.de is dat misschien wel te achterhalen.
Ik vrees dat het makkelijker/sneller/goedkoper/doeltreffender is om een andere motor te monteren dan het vervangen van onderdelen om de 75pk versie wat kwieker te maken.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 05-02-2010, 17:06
Berserker's Avatar
LOL @ Darkroomproject
Mijn project, '77 audi 50
Old 05-02-2010, 17:18
mja heb je weleens een snelle 75 pk gezien?
pff heb er de kracht niet meer voor..
succes!
Old 05-02-2010, 18:28
Berserker's Avatar
succes!
Jups maar dan niet in een golf...
Old 05-02-2010, 18:42
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
mijn vriendin heeft een 66kw/90pk mk3 cabrio met een ABS blok erin,
toen we op zoek waren naar een cabrio hebben we heel wat cabrio's gezien en gereden, maar deze 90pk is beduidend vlotter dan sommige van de trage 75 pk'tjes waarmee we proef gereden hebben.
maar ja, dat moet je gewoon een beetje treffen qua blok, elke is weer anders...
Originally Posted by Nas
Old 05-02-2010, 19:32
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
succes!
Voor een 75PK is mijn Golf 1 best wel snel
VWCulture.nl
Old 06-02-2010, 19:13
stefanebg stefanebg is offline
was ff in n slaperige waas
Old 07-02-2010, 14:18
Nasic Nasic is offline
Kun jij zo aangeven welke nokkenassen je moet hebben? Omdat je in het verslag ook al aangeeft dat er ook niet passende types in de omloop zijn.
