Old 03-02-2010, 19:31
caddy ron caddy ron is offline
Default golf 3 injectie probleem
hallo mensen,
ik heb hier een golf 3 motor in een golf 1 liggen, zo gekocht vorige week. de bedrading is ook golf 3
Ik heb wat dingen origineel gemaakt, ik had bijvoorbeeld een startknop op de pookknop zitten. Dit wilde ik gewoon weer origineel hebben via het contactslot.
Nu heb ik alles zover weer alles origineel aangesloten. Er is een probleem ik krijg geen benzine uit de sproeier. Het is overigens een 1.8 monopoint 75 pk.
De benzine gaat tot aan de brandstofdrukregelaar. Nu heb ik die eruitgehaald en er weer ingezet. Ik had een probleem dat er 2x een plus opzat en dat moet min/plus zijn. Toen hoorde ik de klik weer, dat de sproeier opengaat. Weer alles gemonteerd. Gestart en loopt ook maar niet meer stationeer en ik heb het gevoel dat ie teweinig benzine krijgt.
Mijn vraag is dus eigenlijk of het een probleem is geweest dat ik die brandstodrukregelaar eruit heb gehaalt..... Misschien loopt dat nu niet meer samen. Moet ik nu de gehele inspuiting eens uitwisselen???
Ik hoop dat iemand hiermee kan helpen.
Alvast bedankt.
Groetjes ron.
Old 04-02-2010, 17:46
Niemand een idee????
Ik heb vandaag een andere inspuiting erop gezet maar helaas was nog steeds hetzelfde. Dus het ligt aan de bekabeling, nog iemand een idee???
Old 06-02-2010, 16:41
mag slotje op
Probleem opgelost
groet ron
Old 06-02-2010, 17:34
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Kan je nog melden wat je gedaan hebt??
Old 07-02-2010, 08:38
ja, ik heb alles opgezocht over digifant en alle functies nagegaan van de 25 pins en toen kwam ik tot de conclusie dat er wat kabels verkeerd zaten en zodat het signaal naar de sproeier niet klopte, nma een paar uur werk heb ik het dan toch voor mekaar.
Groetjes ron
Old 13-06-2010, 21:18
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
hoi hoe heb je het gedaan om het goed te krijgen wat zijn de kleuren van de kabels van de injectie mvg
