Old 15-12-2004, 11:55
cozmic's Avatar
cozmic cozmic is offline
Send a message via MSN to cozmic
Default op 3 cilinders lopen
sinds gisteren avond loopt mn golfje gti 8v (87'er) ineens op 3 cilinders.
smiddags normaal naar mn werk gereden,12 uur snachts naar huis ineens 3 cilinders.
ik ging er vanuit dat het vocht zou zijn?
vanmorgen alles een beetje schoon en droog gemaakt,nieuwe bougies gezet.
helaas zonder resultaat....
iemand een idee waar ik dit zou kunnen gaan zoeken
Old 15-12-2004, 12:27
Fred Fred is offline
Question
Het zou best eens je koppakking kunnen zijn..........ging ie tijdens het rijden op 3 poten lopen, of gebeurde het bij het starten???
Old 15-12-2004, 12:42
cozmic's Avatar
toen ik emstrarte ging ie al op 3 poten,er is tijdens het rijden niets gebeurt...
Old 15-12-2004, 12:46
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Check je rotor, verdelerkap en bougiekabels eens.
Zitten de injectors allemaal nog stevig op hun plaats?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Question
Tja, het is lastig om zoiets op afstand te beoordelen, er kan namelijk meer aan de hand zijn waarom ie op 3 poten is gaan lopen..
Verbrande klep...Koppakking.....ontsteking..(bougies heb je al gedaan, maar kan ook kabels, verdelerkap etc zijn ....
Kan aan de inspuiting liggen, hangende injector etc...
Old 15-12-2004, 12:49
cozmic's Avatar
verdelerkap,kabels,rotorheb ik al nagekeken en die zijn volgens mij goed.
injectors zal ik morgen eens bekijken....
alvast bedankt
Old 15-12-2004, 18:14
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
ik heb dat probleem met een eerdere blok gehad en toen was de eerste cilinder naar de filistijnen. er zat een gat in de zuiger.
nadat ik er een ander blok in heb gezet heb ik nog steeds geen geluk want het lijkt alsof deze ook op 3 cilinders rijdt (als hij koud is dan tenminste alleen)
meet de compressie ook meteen in elke cilinder
Always VW
Old 16-12-2004, 11:55
cozmic's Avatar
het schijnt de koppakking te zijn,auto gaat de verkoop in.......
Old 17-12-2004, 21:11
Germanicus's Avatar
Germanicus Germanicus is offline
zonde man, als het de koppaking is moet de kop gevlakt worden... lekt ie dan?
had hetzelfde probleem, maar was de bobine en toen maar gelijk ook bougies en bougie kabels vervangen, rijd weer als een zonnetje, succes!
Old 17-12-2004, 21:46
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
oei!! jammer! vind je het niet de moeite om te vervangen??
Old 17-12-2004, 23:07
cozmic's Avatar
ik vind het de moeite niet meer,de auto gaat gewoon weg,.....
de eerste die met 500 euries op de stoep staat is de koper.
tis op zich wel de moeite om em te maken maar voor mij houdt het op...
mn volgende auto wordt waarschijnlijk wel een vw,polotje of een normaal golfje ofzo
Old 18-12-2004, 05:43
evilnyntje's Avatar
Dude, er staat nog een leuke golf 1 te koop hier op het forum met apk en een 1300 motor! Niks voor jou?
http://www.volksforum.com/forum/sho...57&page=1&pp=20
Is 750 euro of een goed bod.
My Swallowtail
Flake It!
