Old 03-02-2010, 13:01
OldSkool-II's Avatar
OldSkool-II OldSkool-II is offline
Default Kachel draait wel, maar blaast niet?
Heb vorige week de thermische zekering van m'n kachel relais vervangen, dus de motor draait weer netjes op alle standen. Alleen komt er maar weinig lucht uit de rooster. Maakt niet uit op welke stand/richting hij staat, echt enthousiast is het niet.
Wat kan dit zijn?
"Anatidaephobia: The fear that somewhere, somehow, a duck is watching you."
Old 03-02-2010, 14:09
oettinger_18's Avatar
een beetje dom vraag maar zijn er de kachelbuizen wel aangesloten..?
Old 03-02-2010, 16:28
Jah volgens mij wel, kunnen bij een MKII volgens mij ook niet zomaar los schieten..
Old 03-02-2010, 16:51
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
kunnen wel losschieten, even het dashboardkastje eruit halen.
3 schroefjes in de boven kant 3 in de onderkant en alle buizen checken.
wanneer er eentje lucht lekt ben je al je kracht kwijt.
mocht er een verstopping in zitten kan je dat ook zo controleren.
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 03-02-2010, 18:59
Morgen is even controleren dan.
Zag dit op Tex, kan het ook daardoor komen?
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4685473
Old 03-02-2010, 19:26
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
nee dat kan niet, zoveel schuim komt er niet vanaf om een heel kanaal te blokkeren,
wat dat klepschuim wel doet is de warme lucht van de koude lucht scheiden.
als dat in stukjes uit je roosters blaast dan..
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 03-02-2010, 22:22
Hij blaast nog wel war,. dus dat is het dan hoop ik niet.
Morgen maar is controleren of alles nog goed zit dan...
Old 03-02-2010, 22:45
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
hoor je wel dat ie harder gaat draaien/ lopen als je de knop verdraaid? Niet per ongeluk weerstand verkeerd terug gezet?
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
