Old 02-02-2010, 19:20
Question Gaat dit goedkomen....
Mensen,
Even een vraagje over onderstaande:
Niet vreselijk duidelijk op de foto, maar er zitten nu dus 1 cm spacers tussen
de achter velgen en de remtrommels. Nu raakt echter het naafgat van de velg
de naaf van de trommel niet meer. De velg hangt nu als het ware aan de
(langere) bouten.
Gaat dit goedkomen als ik er mee ga rijden, of moet ik overstappen op spacers waar een rand opzit zodat de velg daar op gecentreerd word ??
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten
Fred
Old 02-02-2010, 19:24
Voor de zekerheid zou ik spacers met naaf nemen. De velg wordt gecentreerd door die naaf, en hoort door de bouten eigenlijk alleen maar tegen de naaf gehouden te worden.
Old 02-02-2010, 19:37
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
wat boterham zegt is idd beter
Old 02-02-2010, 20:17
Dat vermoeden had ik al, en ik hou ook niet van zulke risico's... Heb niet voor niks 5 jaar aan de GTI gesleuteld...
Maar hebben jullie dan ook nog een idee waar ik zulke spacers kan kopen ?? En wat ze moeten kosten ??
Old 02-02-2010, 20:50
Ronin's Avatar
Ronin Ronin is offline
Send a message via MSN to Ronin
Op ebay.de vanaf z'n 4 tientjes
spoorverbreders
Melvin Melvin is offline
De wielen 'hangen' niet en ook niet 'als het ware'
Doordat je de wielen aantrekt creeer je een 'vaste' eenheid en worden de verticale krachten door je trommel opgenomen omdat de wielen ertegen geklemd worden, zo wordt de kracht dus overgebracht via het oppervlak waar hij de remtrommel raakt (of achterkant velg-spacer-trommel)
Bouten kunnen haast 0,0 verticale krachten (afschuiving) opnemen, enkel trekkracht...
Dat is het hele idee achter alle boutverbindingen!
Desalniettemin is het altijd 'beter', maar dit is niet per definitie onveilig hoor! In de normale situatie gaat je velg ook los over het naafding heen, en na het aandraaien kan het zomaar zijn dat je velg de naafrand overal op een 0,1mm na raakt, en dus brengt dat niks extra's...
Mocht hij daar wel op leunen, zou je een strakke passing moeten hebben en krijg je je velgen er niet zo makkelijk af
Old 03-02-2010, 08:56
Thanx Melvin voor de duidelijke uitleg !!
Zal eens uitkijken naar een setje met naaf.
Old 03-02-2010, 10:50
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
dit is niet onveilig, hoor. Op dit soort adapters zit ook gewoon TUV
Old 03-02-2010, 11:24
Ok, zoiets had ik al een beetje begrepen. Ik heb ze ertussen zitten, dus
ga straks als het voorjaar word maar eens een rondje rijden om te kijken
of alles vast blijft zitten
Lijkt trouwens wel behoorlijk beter hoor !!
Bedankt voor de reacties !!
Old 03-02-2010, 11:35
Rob g60 Rob g60 is offline
setje met centreer ringen kost 35 euro bij mij
heb je fk adapters incl tuv keuring
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 03-02-2010, 11:53
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
gemiddelde kever heeft ook geen centrering... hangt gewoon op de bouten.
Ik heb altijd een beetje het gevoel dat hier wat te zwaar aan getrokken wordt.
Ik schijt er zelf iig niet paars om.
Old 03-02-2010, 13:38
svennie's Avatar
svennie svennie is offline
Heb op de cabrio van mijn vriendin achter ook 0,8mm erop zitten zonder centreerrand. Geen problemen mee.
Old 03-02-2010, 15:15
Ik ga het proberen, en anders pm ik je wel Rob !!
Old 03-02-2010, 15:34
tiepe ain's Avatar
tiepe ain tiepe ain is offline
ik ben bang dat dit heeelemaal niet goed gaat komen, snel dr onder vandaan halen! gooi ze nog maar niet weg, ik pik ze wel 'n keer op. ben jij dr maar weer vanaf. Probleem opgelost!
Old 03-02-2010, 17:42
Heb ook niet gezegd dat dit niet kan, alleen dat met naaf beter is.
Die afschuifkrachten verbinding dinges houdt de boel ook wel op de plek, maar d'r is zoiets als goed - beter - best.
Old 14-05-2010, 15:06
vw hooligan vw hooligan is offline
he derk ik heb nog wel 2 van die spacers met naaf neem ze wel eem mit noar knoal
beste kerel
Old 14-05-2010, 19:22
svennie's Avatar
Heb ook even een vraag over een soortgelijk probleem.
Ik moet bij mijn Golf 1 voren spoorverbreders monteren vanwege de schroefset. Velgen hebben een ET van 37 en komen dus tegen de schroefset aan. Nu wil ik 5mm spoorverbreders ertussen zetten, maar die vind je (bijna) niet met centreerrand. Zou daarmee dus op een Et van 32 uitkomen en vrij van de schroefset zijn.
Heb ik nu als ik een spoorverbreder van 5mm monteer, genoeg aan de originele centreerrand van de auto om de velg te centreren of is dit te krap?
Old 14-05-2010, 20:03
is te krap,maar ik gebruik vaak universele,dus zonder centrering en heb nog nooit iets geks meegemaakt.
nog sterker,onder m'n audi heb ik op de vooras 25mm en achter 40mm zonder centrering.en ik rij met een gerust hart boven de 180,zou niet weten wat daar mis aan moet gaan....
Old 14-05-2010, 21:44
svennie's Avatar
Ok. mij gaat het hoofdzakelijk om het trillen dan. of de velg dan genoeg op dat randje centreert en daardoor niet trilt.
De bevestiging zelf ben ik niet zo bang voor inderdaad.
Old 14-05-2010, 22:19
m'n audi trilt wel iets,maar dat deed ie op de ori. 13ers ook bij hoge snelheden.
