Old 02-02-2010, 10:59
JohanFRL JohanFRL is offline
Default vervangen kettinspanner vr6???
Is het veel werk om een kettingspanner van een vr6 te vervangen?
Heeft iemand hier ervaring mee of enig idee wat zoiets gaat kosten?
Alvast bedankt!!!
Johan
Golf III 2.0 GTI 8v colour concept
Old 02-02-2010, 11:53
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
De ketting zit aan de bakzijde naar mijn weten. Dus het zal wel een flinke(leuk) klus zijn.
Old 02-02-2010, 12:03
GerardMkIIVR6's Avatar
Jep veel werk.
1 Bak moet erachter vandaan
2 kleppendeksel en inlaat eraf
3 afdekkappen aan de zijkant eraf.
4 nokkenassen los
Dan te vervangen:
1 2 maal ketting
2 2maal spanner
3 2maal tandwielen nokken
4 2 maal geleider
Dat is het zo een beetje
Built NOT Fucking Bought
Old 02-02-2010, 12:22
Jep veel werk.
4 nokkenassen los
Dan te vervangen:
1 2 maal ketting
2 2maal spanner
4 2 maal geleider
mm klinkt inderdaad als een aardige klus
en duur....
Old 02-02-2010, 13:14
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1264409
Kettingwielen alleen vervangen als ze beschadigd zijn.Ik heb het laten doen door iemand die het vaker doet , blok er uit en alle kettingwielen op die op krukas na en kettingen , spanners, geleiders,krukaskering en koppeling +drukgroep .Kosten 1300€.
Je kunt het ook door http://www.zeypveld-autosport.nl/ laten doen.
Zelf doen is het goedkoopste , moet je wel over het juiste gereedschap , tijd en ruimte beschikken.
Old 02-02-2010, 14:01
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
tsja wat is veel werk .......
als je een beetje handig ben heb je het wel in een zaterdagje gedaan
mits je een beetje ruimte en fatsoenlijk gereedschap bij de hand heb
zal het zoizo zelf doen weet je 100% zeker dat ook alles vervangen wordt
ken genoeg bedrijven waar dit niet gebeurd
en je leert er weer wat mee
doe het gewoon op je gemak en goed opletten succes
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 03-02-2010, 14:09
tempel's Avatar
Die mensen die het voor mij gedaan hebben ,waren met zijn tweeen , en hebben het vaak gedaan . Deden het inderdaad op een zaterdagje.........
