Old 01-02-2010, 13:10
arjen arjen is offline
Default vervangen lagers schokdempers
heeft iemand er ervaring mee om de bovenste lagers waar de schokdempers in zitten te vervangen deze zijn bij mee versleten is dit veel werk of niet?
worden ook wel taatspot genoemd geloof ik
Old 01-02-2010, 13:29
Via de search kun je daar complete how to's voor vinden.
Old 01-02-2010, 13:45
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
worden ook wel Dom lagers genoemd.
gewoon goed opletten in welke volgorde het zat en in die volgorde weer terug plaatsen.
let wel, de binnenpoot moet met een inbus los, en dit is meestal gewoon een 6mm. maar soms ook een 7mm en die zit niet in je standaard inbus setje en moet je bij de meeste winkels speciaal bestellen.
ook het draadbusje waar de lager mee vast zit is een speciaal vw gereedschap voor, maar zelf tik ik deze meestal los met een schroevendraaier en een hamer.
oja en als je je veerpoot onder los hebt gehad moet je je auto eigenlijk weer uit laten lijnen.
succes!
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 01-02-2010, 13:54
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
En vergeet niet een verenspanner te gebruiken of je loopt met een blauw gezicht rond als je geluk hebt.
MK 1 gti 83 (project)
Old 01-02-2010, 14:09
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Kan goedkoper als je geen spanners hebt. Veerpoot in de bankschroef, en daarna ijzerdraad om de veren wikkelen Heb dit zo gedaan.
Succes
Daily: '99 Golf mk4
Old 01-02-2010, 14:10
dekilo's Avatar
Succes
Ik ook behalve het ijzerdraad.
gewoon gewisseld op de bankschroef.
Old 01-02-2010, 14:33
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Ik vind dat persoonlijk spelen met je leven. En zou het niet aanraden. Maargoed..
Old 01-02-2010, 14:47
Al eens gedaan dan?
Heb al meerdere sets gewoon zo uit- en zelfs inelkaar gedraaid, en nooit 'n probleem ermee gehad. Bij het uitelkaar draaien hoef je (tenminste bij de veren van een Golf 2) niks in te klemmen of vast te snoeren of weet ik wat.
Maareh, het zit niet meer helemaal fris in m'n geheugen, maar die veerpoot hoeft toch niet uit elkaar om het lager te vervangen, of wel?
Old 01-02-2010, 19:29
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Al eens gedaan dan?
nee hoeft ook niet.
vanuit het motorruim:
  • Moer los.(zuigerstang tegenhouden met inbus 7!)
  • Ronde schijf verwijderen.
  • Moer met 2 sluiven los, dat is wel wat lastiger zonder doppie, ik ben met een flinke schroevendraaier aan het tikken geweest.(zuigerstang tegenhouden met inbus 7!)
  • Dan vanonder de veerpoot uit het gat halen, en de toplager verwijderen.
  • Nieuw toplager erop doen.
  • Moertje met 2 sleuven weer vastdraaien met de hand.
  • Veerpoot weer in de wielkast steken.
  • Beetje druk onder de poot zetten.
  • moer met 2 sleuven weer vast draaien met t doppie, of vast tikken. (zuigerstang tegenhouden met inbus 7!)
  • Auto volledig laten zakken.
  • moer met 2 sleuven goed vast draaien met t doppie, of vast tikken.(zuigerstang tegenhouden met inbus 7!)
  • schijfje erop.
  • moertje erop. (zuigerstang tegenhouden met inbus 7!)
  • ff rijden.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-02-2010, 19:35
Dat bedoel ik.
Old 01-02-2010, 19:36
joostvw's Avatar
dus, had ik het toch goed he....
en bij mij was het hetzelfde als broodgozert, met de hand samendrukken en schroeven maar.
misschien dat het met nieuwe veren moeilijker word, dan pak ik een spanband, want ik zou niet willen dat er een veer uit mn bankschroef vliegt (al een keer gezien vanaf 3 meter afstand )
-Golf 2 '841.9TDI
Old 02-02-2010, 16:38
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
nou nou dat valt ook wel mee is alleen niet zo goed voor de schroefdraad
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 03-02-2010, 08:43
Renegade Renegade is offline
En bij een schroefset hoef je nieteens te drukken om het lager er weer op te kunnen schroeven
Old 03-02-2010, 18:00
Klopt, genoeg terug schroeven en de hele boel komt gewoon los te hangen.
Old 03-02-2010, 19:41
Als je de schroefset gebruikt waarvoor die is (laaagggg ) hoef je dat nog nieteens te doen
Old 11-02-2010, 22:41
tim_j's Avatar
is het nog gelukt?
Old 07-07-2012, 19:06
levis's Avatar
levis levis is offline
Originally Posted by tim_j
nee hoeft ook niet.
  • schijfje erop.
  • ff rijden.
voor de zekerheid nog even een check, ik hoef dus geen veerspanners te gerbuiken bij het vervangen van de veerpootlagers?
