Old 30-01-2010, 21:09
OldSkool-II's Avatar
OldSkool-II OldSkool-II is offline
Default Dynamo kapot??
Was zojuist onderweg naar een maat van mij, en ineens begint de radio kuren te vertonen. Gaat een paar keer aan/uit om vervolgens uit te gaan, en ging dus ook niet meer aan. Kijk ik terug naar m'n dash, zie ik dat die verlichting wel erg flauw brand. Was gelukkig bijna waar ik moest zijn, maar terwijl ik daar de straat in draai begint de auto erg slecht te lopen en in te houden. Dus ik parkeer de auto en zet hem uit, en krijg hem dus niet meer aan.
Accu spanning gemeten, 12.08V, dus zou net genoeg moeten zijn. Accu klemmen na gekeken, evenals alle massa's en de plus op de dynamo, maar zat allemaal goed. Uit eindelijk maar over gestart, laadspanning gemeten, 13.38v.
Maar nu loopt ze dus weer perfect , wat kan dit zijn?
Dynamo kapot? Vocht bij de computer of bobine?
"Anatidaephobia: The fear that somewhere, somehow, a duck is watching you."
Old 31-01-2010, 07:44
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Connector op de dynamo beetje los?
Old 31-01-2010, 07:46
koolborstels versleten dus laad niet meer bij of heb je dat dun blauw kabeltje ergens los liggen komt van dynamo af richting accu(zit niet op de accu maar gaat daar ergens in kabelboom).koolborstels kosten rond 25e en zitten met 2 kruisschroefjes vast kun je makkelijk zelf vervangen
Old 31-01-2010, 13:26
13.38 volt laadspanning is niet slecht maar ook niet goed
Wat is de leeftijd van de accu?
Old 03-02-2010, 16:56
Vandaag de spanningsregelaar en koolborstels van de dynamo vervangen, hoop dat het nu opgelost is met het uitvallen van de auto.
Alleen als ik laadspanning meet als ik de auto net start, zit hij op de 11.5V en als ik een keer gas geef springt hij nu wel naar de 14.1V.
Is dit normaal?
Old 04-02-2010, 07:14
Djinn_4fun's Avatar
14,1 is een mooie waarde bij draaiende motor.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 04-02-2010, 17:22
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Dat is normaal ja...
Old 04-02-2010, 18:41
Dude46's Avatar
Dude46 Dude46 is offline
toevallig, zit even te zoeken. en dit toppic is precies wat ik zocht.
Zit namelijk met exact hetzelfde probleem! afgelopen weekend begon mk2 precies deze kuren te vertonen. Ik zelf had ook al de dynamo in gedachten.
Als ik nou de gehele dynamo vervang? zou het in principe goed moeten zijn?
Of haal ik beter van die koolborstels? en zoja waar kan ik die krijgen?
Alvast bedankt!
Old 04-02-2010, 18:56
Arne's Avatar
Even je koolborstels loshalen, zitten met 2 schroefjes vast op je dynamo. Je ziet vanzelf of ze versleten zijn of niet.. Nieuwe kun je t beste bij een dynamo/startmotor/accu specialist halen.
Old 04-02-2010, 20:41
Dude46's Avatar
zo'n startmotor/dynamo/accu specialist weet ik niet te vinden bij mij in de buurt.
Haal wel ergens een ander dynamotje, even kijken of het probleem dan verholpen is.
ben benieuwd, kanhaast niet missen zou je zeggen
Old 04-02-2010, 21:02
Arne's Avatar
Kijk nou maar eerst naar je koolborstels. 2 schroefjes. Dynamo is flink prijzig hoor..
Old 04-02-2010, 21:55
Ik had voor €19,- een nieuwe spanningsregelaar, en daar zitten de koolborstels bij.
Zit altijd wel iemand in de buurt die zoiets doet...
