Old 30-01-2010, 19:45
van_Dijk van_Dijk is offline
Default Wat voor blok?
hallo,
k heb een blok in me auto zitten maar ik weet niet precies wat voor 1 het is. mijn gevoel zegt dat dit niet helemaal orgineel is. De motorcode is FV dit is een carburateur blok dacht ik zo. maar er zit duidelijk een injectie kop er op. er staat wel links boven op de kop een nummer: 026 103 373 H (zie ook foto) alleen kan nergens vinden waarvan deze kop is. weet iemand waar die kop van is? en verschilt een FV onderblok met een EG?
mvg Remco
Old 30-01-2010, 19:57
JerryGT JerryGT is offline
Wat voor motorcode staat er op het motorblok dan?
Old 30-01-2010, 20:04
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Ik denk dat het een EV inplaats ven een FV is.
De EV is ook een 112PK k-jetronic motor.
Ligt ook standaard in de golf 2.
Groeten Jan.
Old 30-01-2010, 20:12
knedel16vweber's Avatar
lijkt mij gewoon een dx als je het mij vraagt.
of is de ev ook met het spruitstuk naar rechts uitgevoerd?
gaat het om een golf 1 hier?
---=WEBER INSIDE=---
Old 30-01-2010, 20:13
ok maar op de kop staat 1.6. het is een golf 2 waar hij inligt maar komt uit dacht ik een cabrio
Old 30-01-2010, 20:44
op de kop staat normaal niets van motor inhoud.
dat staat op je onderblok.
maar als het in een golf 2 zit kun je beter kijken voor het omgekeerde spruitstuk.
dan past het allemaal net wat beter
wat zijn dat trouwens voor kokers rond om de motor?
Old 30-01-2010, 21:04
Steilheck Steilheck is offline
Lijkt een homegrown veerpootbrug
Old 30-01-2010, 21:07
ja die is duidelijk, maar die andere hebben koelslangen eraan.. wat een frankenstein ding..
Old 30-01-2010, 21:16
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Cross auto met radiateur achterin>
Old 30-01-2010, 21:17
hahaha het is een crossauto dus me radiator zit achterin en die veerpootbrug hoeft dan er ook niet zo netjes er uit te zien en die uitlaatspruitstuk maakt niet uit want er zit een andere uitlaat onder
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
ik denk dat het een cross auto is, dus de koeling in de auto
"73 Käfer
Old 30-01-2010, 23:44
twan16v's Avatar
twan16v twan16v is offline
ik mag hopen dat het zo is ,
maar dan nog.
heb zelf een gsi voor de cross maar die is super netjes
Old 30-01-2010, 23:48
Roy 1.6's Avatar
Ach voor de cross maakt het toch niks uit. een keer rijden en alles is toch gedeukt. Na een seizoen, kan je weer een nieuwe klaarmaken. dus netjes .....
"73 Käfer
Old 31-01-2010, 02:50
Old 31-01-2010, 11:41
Ja het ziet er allemaal nog wel wat rommelig uit om het mooi te zeggen maar ik heb dat blok er pas ingehangen en alle bekabeling en leidingen moet ik nog ff netjes fatsoeneren. maar niemand een idee wat voor blok dit is?
Old 03-02-2010, 19:12
niemand een idee?
Old 03-02-2010, 19:51
Jawel gewoon een EV zoals Jan ook al zei. Is gelijk aan de DX maar EV is gewoon een nieuwere codering. Zit in verschillende vw`s. Al zou ie uit een golf 2 komen inlaatspruitstukje is toch zo over te zetten van mk1. Heb je geen los pompje tussen je koelleidingen? Kan je op zware zandbanen wel eens problemen gaan geven! En zou de koelleiding zoiezo uit Alu maken of koperleiding..
Old 03-02-2010, 19:55
Trouwens EG is het zoiezo niet, je hebt bij dit blok 2 oliekanalen voorop het blok lopen vanaf de kop en een EG, eigenlijk alles onder de 1800 heeft een enkele. Kop omwisselen is dus ook niet plug en play.
Old 03-02-2010, 20:39
ok bedankt dan zal ik die motorcode niet goed afgelezen hebben denk ik dan maar stond er ook zoals gewoonlijk erg vaag op
maar het rare is dat ik dit nummer wat op de kop zit nergens kan terugvinden 026 103 373 H(in ETKA bv). wel heb ik ergens gezien van 026 103 373 AA dat s van een EV en 2H en ook 026 103 373 Q dat is van AAM, ABS en ADZ. maar geen 026 103 373 H dus
nog een vraagje dan maar kan ik ergens zien aan het blok van welk jaar die is?
ik heb geen extra pompje tussen me blok en de koeler zitten. heb er nog nooit problemen mee gehad met het andere blok hij pompte het goed rond en bleef mooi op temperatuur
er komen idd nog andere allu buizen in maar dit was toen k ff niks anders had heb er een paar crossen mee gereden en dat waren ook vooral zware zandbanen
Old 12-02-2010, 11:16
niemand antwoord op de vragen hierboven?
