Old 30-01-2010, 19:18
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Default tdi houd in .
hallo ..
vandeweek wezen proefrijden in golf 4 tdi ..reed perfekt .
nu vanmorgen auto opgehaald , 1maal op snelweg aangekomen
zag ik hem wat roken . blauw grijs en geen kracht in de motor ,
onderweg op pakeerplek gereden , heb ik stekker lmm erafgehaald
roken was verdwenen maar steeds bij 100 km uur geen kracht .
thuis aangekomen lmm gewiseld . geen resultaat
uitgelezen paar fouten gereset.. en nog steeds geen kracht
wie herkent dit probleem .. of weet oplossing
vrgr gooigolf /
Old 30-01-2010, 21:27
Erikk-'s Avatar
Erikk- Erikk- is offline
Noodloop.. ?
En zou hem gelijk weer terug brengen..
Blauw / grijze rook kan niet goed zijn..
Old 30-01-2010, 22:28
HannoverEdition
slangen van je turbo,en intercooler eens even nakijken of die allemaal nog goed vast zitten,en niet sissen als je gas geeft?kan nl ook een O-ring wezen,of slang(en) lek oid.
zo niet idd RETOUR AFZENDER
Old 30-01-2010, 23:28
mk1diesel's Avatar
en wat waren die paar fouten dan?
zou idd even de turbo slangen nakijken als ik jou was
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 30-01-2010, 23:41
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
klinkt idd als turbo(slang), zeker als je de lmm al hebt vervangen..
Old 31-01-2010, 09:00
gooigolf's Avatar
hallo allemaal ..
we reden idd over de snelweg en vond hem all wat roken ,,,
1 ste afslag eraff en zij de jonge hij trekt voor geen meter .
als je voorzichtig gas geeft pakt hij hem niet ,
en als je 1 keer plank geeft pakt hij hem wel ,
maar boven 100 is het gebeurt helemaal geen kracht .
we hebben lmm stekker eraf getrokken toen was roken voorbij en is gewissld met andere maar geen resultaat..
foutcodes ..
drukinlaat spruitstuk regulatie verschil onderbroken ,
motor regeleenheit geblokeerd
lmm
kortsluiting naar aarde off open circuit .
dit waren de foutcodes ..
vrgr gooigolf ..
Old 31-01-2010, 09:14
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Als ik jou was zou ik ook maar terug gaan met je auto, het kan nooit goed zijn dat de motor regel eenheid geblokeerd is. Druk inlaat spruitstuk is volgens mij een probleem met je turbo, zoals gezegd hier boven is er misschien een slang los..? Kort sluiting naar aarde zegd mij niets maar kan me voor stellen dat als je regel unit geblokeerd is dat het wellicht te maken heeft met een aarde fout/kortsluiting...?
Succes.
Dodge RAM 1500
Old 31-01-2010, 11:59
gooigolf's Avatar
hallo ,,
tis idd niet fris ,,
het zou opgelost worden zij garage maar er is niks aan ,
denk ook zelf dat turbo overleden is..
we zullen kijken wat ze er van maken ,,terug gaat hij zoizo .
eerst klaar dan praten we weer ,ze zouden voor de kosten staan zeggen ze
gr gooigolf
Old 31-01-2010, 13:33
Heeft zo'n motor ook een EGR klep ?? Dan zou daar ook het probleem in kunnen zitten.
Had mn zwager ook (welliswaar met een Ford, maar goed)
Old 31-01-2010, 14:45
Larsv5's Avatar
jep ook deze heeft een ERG klep.
Dodge RAM 1500
Old 31-01-2010, 15:01
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
egr kan het probleem niet geven.
Is de turbodruk sensor in je intercooler buis niet kapot.
Heb vorigeweek een s3 gehad met zelfde probleem
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 31-01-2010, 18:24
gooigolf's Avatar
hallo //
die sensor heb ik nog niet geprobeerd .
losse off lekke slangen heeft hij niet .
als je voorzichtig rijd , en je bent op een bepaalt toeren tal .
dan heb ik vreemt ratelend geluit , druk je gas weer in dan ist weg .
bij dat ratelen ook roken .. en doordruken gas pakt hij hem tot 100 km ,
en vald dan weer dood ..geen kracht /
en dat geluit kun je beetje verglijken bij diesel die bijna zijn stroom kwijt is .
gaat hij ook ratelen heel apart ,
Old 31-01-2010, 18:59
yal yal is offline
Originally Posted by gooigolf
hallo //
das dus een gevalletje noodloop, zou je de foutcodes kunnen posten.
Dan kunnen we wat opzoeken.
grtn yal
Old 31-01-2010, 19:05
gooigolf's Avatar
foutcodes ..
luchtmassa meter .. is vervangen .1
druk inlaat spruitstuk regulatie verschil onderbroken .2
motorregel eenheit geblokkeerd3
kortsluiting naar aarde of open circuit .4
vrgr gooigolf
grtn yal
Old 07-12-2010, 22:11
Is het al opgelost,zo ja wat was het
Heb nl ook een golf4 met z'n probleem
