Old 30-01-2010, 09:27
nbgr nbgr is offline
Default caddy sdi uitgevallen/ geen gloei ??
hoi ik heb een caddy sdi uit 1997.
die stopte er gisteren mee
na een paar keer stotteren viel hij uit onder het rijden.
daarna wou ie niet meer starten.
er verschijnt ook geen gloeispiraaltje meer in het display.
hij maakt dus wel het startende geluid maar pakt niet aan.
er is wel genoeg stroom.
anwb erbij gehad, die heeft me maar naar huis gesleept.
wie o wie heeft 1nig idee wat dit kan zijn?
het is mun eerste diesel , ik heb geen flauw idee wa\t dit kan zijn
Old 30-01-2010, 22:39
SubdubberGT SubdubberGT is offline
zit een stopmagneet op je brandstofpomp die gaan nog wel eens kapot
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 31-01-2010, 08:35
ok, bedankt voor je reply.
mischien een domme vraag
maar moet ik dan de hele pomp vervangen of alleen die stopmagneet?
mvg
Old 31-01-2010, 09:23
alleen die stopmagneet kun je volgens mij los krijgen bij de dealer
Old 31-01-2010, 12:57
ok thanx , maar is dat ook de reden dat het voorgloeilampje niet aangaat?
Old 31-01-2010, 15:03
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
um relais kapot gebeurt vaker.
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 31-01-2010, 15:08
dan slaat ie wel effe aan
als het het relais zou zijn.
Klinkt als beun manier, maar spuit es klein bettje remreiniger in luchtfilter, als ie dan loopt wss brandstofpomp kapot.
Old 31-01-2010, 15:22
74mk1's Avatar
74mk1 74mk1 is offline
als de pomp kapot zou zijn dan zou hij wel gewoon gloeien toch??
In tdi's van dat bouwjaar zit een relais 101. die willen nog wel eens kapot gaan ik weet alleen niet of ze ook in sdi's zitten.
Old 31-01-2010, 15:25
klopt stroomvoorzieningsrelais bedoel jij met 101, indien deze defect is zou de auto wel startenmaar vrijwel direct daarna weer afslaan.
Old 02-02-2010, 06:46
ok dan weet ik waar het ongeveer moet zoeken.
bedankt voor de reacties mensen!
als het probleem opgelost is zal ik het nog wel ff posten
mvg
Old 03-02-2010, 19:01
Terpstra Terpstra is offline
hallo! heb het laatst ook gehad met een caddy sdi..
Die gloeide ook niet, jaa heel soms als je 'm op contact zette dan wel even en dan wou die ook starten..
daar heb ik het regelapparaat van vervangen en toen was het goed!
succes
golf 2 '92 1.6 51 kw
Old 03-02-2010, 22:59
Braceface Braceface is offline
kan het niet het startrelais zijn (109)?
Old 30-03-2010, 16:32
het heeft even geduurd maargoed.
de caddy doet het weer.
de ecu is vervangen.
die stond dus vol water.
kosten: 250 euro bij de beun.
bedankt voor de de hulp mensen.
hier mag van mij een slotje op.
