Old 28-01-2010, 16:57
klaaspiet's Avatar
klaaspiet klaaspiet is offline
Default diesel teller klok
hallo
ik ben opzoek naar een km teller voor in mijn golf diesel type 1
de teller welke er nu in zit wijkt verschrikkelijk af namelijk.
welke tellers passen er allemaal in
past ook deze b.v.
groeten klaas
knalgele golf mk1 1983 (duitsepost)
Old 28-01-2010, 20:10
Wolgast's Avatar
Wolgast Wolgast is offline
Send a message via MSN to Wolgast
Is toch van een Golf II? Geloof niet dat het gaat passen...
2008-2010; Golf GTD Special '96
2010- ????; Berlingo HDi '02
Project: Golf I Cabrio '86
Old 28-01-2010, 20:35
Is wel mogelijk, moet je hem licht aanpassen en ff de stekkers in de goede volgorde omzetten op de kabels.
-Mercedes W201 2.3-16V '85
Old 28-01-2010, 21:58
klaaspiet's Avatar
oke dus dan zou ik de stekker van deze teller unit er bij moeten hebben en dan is het zobeetje met omzetten kabels plug en play.
de stekker van mijn mk1 uit 83 past niet gelijk op deze teller unit met 1 stekker aansluiting snap ik dus
Old 28-01-2010, 22:56
Daar komt het wel op neer inderdaad, ik weet niet hoe je engels is. Maar hier staat het beschreven -> Klikkie. Anders moet je even op google zoeken, staan verschillende dingen over hoe het om te bouwen is.
Old 29-01-2010, 08:20
Erik_vw's Avatar
Erik_vw Erik_vw is offline
Is het plaatsen van een nieuwe teller echt nodig denk je?
Geeft je teller te veel aan of te weinig?
Volgens mij zijn die tellers uit een golf 2 ook niet zo heel nauwkeurig.
Mijn teller week ook erg af maar ik heb het gefixt zodat hij nu wel de de juiste snelheid aangeeft.
- = MK1 '77 = -
- = T3 Club Joker '89 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 29-01-2010, 08:48
klaaspiet's Avatar
ja hij wijkt zo beetje 40 km af.
als ik 120 op gps rij dan geeft hij 160 aan.
groeten
Old 29-01-2010, 09:20
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
doe ik het toch goed met 175 op teller en 172 op de GPS
2005 Prius
Old 29-01-2010, 10:14
klaaspiet's Avatar
ja kijk zo hoort het en dat zou ik ook graag willen.
en hier zit een toeretellertje in ook altijd leuk toch
Old 29-01-2010, 10:56
Erik_vw's Avatar
Als je het wil fixen moet je het tellerhuis even openmaken, is niet zo moeilijk.
Daarna de wijzer van de km teller even een stuk terug draaien. Dus even langs het palletje bij de nul en tegen de klok indraaien. Niet te ver maar ook niet te weinig.
De veer die aan de wijzer zit is te slap geworden in de loop der jaren en die kan je zo weer wat strakker zetten.
Voor een indicatie kan je voelen hoe sterk hij nu tegen het palletje bij de nul drukt en nadat je hem wat hebt gespannen door het terugdraaien.
Het is een btje trial and error en je moet elke keer je klok weer terug in de auto zetten om het te testen maar als hij eenmaal goed staat werkt hij weer prima.
Als je besluit om toch de golf 2 teller erin te zetten maak dan even een beschrijving, is wel interessant.
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 29-01-2010, 11:02
klaaspiet's Avatar
oke bedankt voor de info.
ja zal ik doen als het gelukt is.
de teller is niet het probleem alleen de stekker op de tellerbak van een type 2 daar ben ik nu naar op zoek.
Old 30-01-2010, 09:20
Sluit het dan nog mooi aan op je frame?
Heb nog wel een stuk kabel van een golf2 liggen
Old 13-02-2010, 21:55
ralph38 ralph38 is offline
Default hoi
een vraagje de kabel boom van een golf 2 heeft die 2 stekkers op het klokken stel en die van een golf 1 maar 1
of is het affankelijk van het type golf 1
Old 14-02-2010, 00:41
Sjoerd-mkI Sjoerd-mkI is offline
Oude golf 2 modellen <8-88 hebben ook 1 stekker, daarna hebben ze 2 stekkers. De gti'tjes hebben dacht ik ook in de oude modellen 2 stekkers.
Old 14-02-2010, 01:06
ik heb een golf 2 dash en inzitten nu maar wil hem terug bouwen naar golf 1
maar heb dus een stekken op het klokkenstel over
en kan ook mijn stuurkolom niet terug bouwen naar het golf 1 dash
Old 14-02-2010, 01:53
Turbo-Variant's Avatar
Doe maar andersom.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 14-02-2010, 11:50
hoe bedoel je anders om
het golf 2 zat erin
maar ik wil de verwarmings kanalen en het bedinings paneel ook aan het werken hebben
en de bakken onder het dash wil ik ook weer eronder
Old 14-02-2010, 18:21
Dat een oud type Golf 2 2 stekkers heeft, en nieuwe types (alarmlichtschakelaar op de stuurkolom) hebben 1 stekker aan de tacho.
Old 14-02-2010, 22:58
Appart, mijn 88er heeft 1 stekker en m'n 91er had er 2
