Old 27-01-2010, 10:56
Reinier35 Reinier35 is offline
Default Aansluiting 12V luchthoorn op 16V
Heeft iemand een idee hoe ik mijn 12 V luchthoorn aan moet sluiten bij mijn gti 16V?
alvast bedankt,
mzzl
Old 27-01-2010, 11:40
Hahaha dat meen je toch niet?!?
edit: laat ik er maar vanuit gaan dat je weet dat 16v voor 16 kleppen staat...
Je moet gewoon je originele claxon afsluiten en die draden op je luchthoorn monteren.
Old 27-01-2010, 12:31
martinus83's Avatar
Dat gaat niet werken Steven, de compressor van de luchthoorn krijgt zo veel te weinig spanning en zal niet goed werken, iig geen goed geluid geven.
De aansluitingen op je claxon zet je op een 12v relais. Direct vanaf je accu laat je 12v naar je claxon lopen welke je laat schakelen dmv je relais. Let op dat je tussen de accu en het relais wel een extra zekering zet in de buurt van je accu!
Een 16v heeft trouwens 2 claxons, 1 achter de grill en en 1 onderaan, weet niet meer precies waar..
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 27-01-2010, 12:33
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Voorzijde Wielkuip bestuurderszijde zit er nog 1.
Old 27-01-2010, 22:43
kan ik niet gewoon een draad van de + van de accu naar een extra schakelaar in het dashboard en dan naar de luchthoorn en weer naar de - van de accu?
Old 29-01-2010, 16:47
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Maar als jij een luchthoorn hebt gekocht gaat die op LUCHT lijkt me, dan zal je echt aan de slag moeten met een compressor en luchtketeltje
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 29-01-2010, 17:54
die zal er dan ongetwijfeld bij zitten
wel eens van meertonige hoorn gehoort die melodieen afspeeld ?
die heeft een flinke motor waar de lucht uit komt en een aantal ventielen die weer door een roterende schijf vrijkomen
Maar die moet je altijd via een relais schakelen de inschakelstroom van de elektro motor is te hoog voor een schakelaar
die heb je binnen de kortste keren verbrand
of je moet een flinke schakelaar hebben die op zijn minst 25A kunnen schakelen (inschakelstroom)
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
Old 29-01-2010, 18:02
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Ik zou er wel even een omvormer tussen plaatsen van 12 Volt naar 16 Volt
jaa ik ken die horens wel ben dr al helemaal geen fan van voor op een auto, ook al helemaal niet in verdiept. Zo leer je dr weer van hoe dat werkt
Old 29-01-2010, 21:52
geizer's Avatar
geizer geizer is offline
meestal zit er bij zo'n set een relais bijgeleverd.
en als je mazzel hebt zit er ook een beschrijving bij hoe je hem aansluit.
anders ff googlen op relais aansluiten.
