Old 27-01-2010, 00:39
otzie otzie is offline
Default Slotenset en chip
hetvolgende is het geval:
ik heb een complete caddy sdi (blok vermoedelijk overleden)
deze heeft diverse onderdelen die ik graag over zou willen zetten op mijn andere Caddy een caddy TDI
plastic deeltjes ed/ dicht tussenschot.. dit is allemaal een kwestie van schroeven..
nu wil ik ook de complete slotenset dus deursloten en contactslot over zetten..
kan ik dit zomaar ongestraft doen ?. ik neem aan dat ik ook de transponder moet overzetten..
moet ik verder nog ergens rekening mee houden, of gaat dit op voorhand al niet werken?
dit omdat mijn caddy tdi 2 verschillende sleutels heeft, en van de sdi is alles compleet..
gr. otzie
vw history: caddy2,polo2,polo3,golf4,crosspolo,kever,T5,LT35,c addy2,caddy2,caddy2,golf MK1 cabrio, polo3... and counting
Old 27-01-2010, 00:57
Turbo-Variant's Avatar
Mits je de TDI transponder in de SDI sleutel transplanteert moet dat gewoon gaan werken.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 27-01-2010, 01:00
dus je bedoeld die rijstkorrel die in de sleutel zit ?
een andere manier gaat dus niet werken?
zit er ook het e.e.a van beveiliging in de ecu en klok?
dit vraag ik omdat ik 2 originele sleutels met chip heb van mijn sdi ..
(en van mijn tdi 2 verschillende, 1 voor de deuren 1 voor contact)
grt. otzie
Old 31-01-2010, 18:05
Naar mijn weten kan je gewoon de sloten omzetten van de SDI naar de TDI, zodat je alles op 1 en dezelfde sleutel hebt. Alleen start de motor dan niet vanwege startonderbreking. Daartoe dus even de rijstkorrel omzetten, of leesring en startonderbrekerkastje omwisselen.
