Old 26-01-2010, 19:37
jarnogti jarnogti is offline
Default kachel unit verlichting monteren
mijn verlichting van kachel unit is kapot ,nu is mijn vraag heb kapje eraf gedraaid dus alles eraf maar wat nu ?
weet niet wat ik los moet draaien of klikken
gr jarno
Old 27-01-2010, 18:34
niemand ooit een seen x lampjes vervangen ?
gr jarno
Old 27-01-2010, 21:47
biernd's Avatar
biernd biernd is offline
Ik weet niet wat voor auto als je hebt, maar bij een Polo 6N kan je de middelste knop eraf trekken en daarachter zit het lampje.
Groeten Berend
gr jarno
Old 28-01-2010, 21:04
seat cordoba vario met polo dashboard
dus middelste knop er af en dan ?
gr jarno
Old 29-01-2010, 15:32
biernd's Avatar
gr jarno
Als je het knopje eraf hebt, dan zie je in het midden het lampje zitten. Met beleid kan je het eruit trekken. Het wil ook nog wel eens helpen om een punttangetje te gebruiken. Voor het erinzetten is een slangetje wel gemakkelijk waar je het lampje in kan klemmen.
Succes!
