Old 25-01-2010, 14:24
CleanTFSI's Avatar
CleanTFSI CleanTFSI is offline
Send a message via AIM to CleanTFSI
Default Gloeilampje brandt niet Golf 3 TDI
zo als de titel al zegt het gloeilampje brandt niet als je de auto op contackt zet en de auto wil dan ook niet aanslaan
inmiddels al vernieuwd
gloeibougies
accu
startblokje
sleutelherkening
codespoel
relais 109
beide sleutels opnieuw ingelezen maar de auto wil niet aanslaan
nadat de sleutels bij de dealer waren ingelezen was het goed heb de auto meerdere malen gestart en de auto starte steeds maar de andere dag was het weer precies hetzelfde
als dan eindelijk het gloeilampje wel brand draai je de sleutel om en dan loopt de motor ook meteen
de Golf is van 1997 en het is een 1.9 tdi
iemand een idee ik weet het namelijk niet meer
Golf V GTI DSG OnAir te koop
Golf 3 1.6 CL inmidels 2.0 16V TFSI GTI on Air
Polo G40 verkocht
Suzuki GSR 750 K11
Old 25-01-2010, 14:54
Terpstra Terpstra is offline
Heeft u het ook al bij het regelapparaat gezocht?
dat wil namelijk ook vaak voorkomen
laatst ook bij een Caddy 1.9 tdi gehad, precies dezelfde storing als die u ook heeft.
Old 26-01-2010, 18:03
CleanTFSI's Avatar
ik zat er zelf ook al aan te denken heb zonet even met de ECU lopen knoeien toen deed het lampje het wel weer en starte de auto ook in 1 keer
zal morgen even om een gebruikte ecu kijken
bedankt voor je reacktie
Polo G40 verkocht
Suzuki GSR 750 K11
Old 27-01-2010, 09:05
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Heb van de week net hetzelfde aan de hand gehad met de TDI hier.
Ik dacht eerst ook aan de gloeiers omdat deze direct uitgingen wanneer ik de sleutel omdraaide.
Dus eerst alles van de gloeiers en dergelijke nagekeken.
Het bleek nu toch niet koud genoeg te zijn om de gloeiers te activeren.
Ik kwam hier achter door de cabrio een nachtje te laten buiten slapen, smorgens vroeg in de kou,
gloeide hij wel mooie zoals het hoorde.
Toen naar het ontstekingstijdstip gekeken met VAG-COM en tot mijn verbazing lag het probleem hier. De distributie stond iets te los dus dat zal de aanleiding hebben gegeven. Distributie terug op de juiste spanning gezet, pomp ietsje verdraaid aan de hand van de grafiek op VAG-COM en hij start weer zoals te voren...
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 27-01-2010, 12:29
CleanTFSI's Avatar
de riem staat wel goed
als het lampje brandt is het starten en lopen en dan rijdt de auto ook goed
dus het zit echt ergens in de elektronica
Polo G40 verkocht
Suzuki GSR 750 K11
