Old 23-01-2010, 18:48
dafgek dafgek is offline
Default afstand bediening inbouwen voor golf met cv op lucht
kan ik de regel unit plaatsen in de koffer bak bij de pomp of moet ie in de deuren
Old 23-01-2010, 19:06
indewarre's Avatar
die moet in de kofferbak bij de pomp
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 24-01-2010, 01:54
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Maar bij de bestuurdersdeur zit geen pompje alleen een sensor. Hoe wil je dat dan doen?
"73 Käfer
Old 24-01-2010, 09:37
indewarre's Avatar
de compressor zit achter in de kofferbak en gaat met luchtleidingen naar beide deuren daar zit een luchtmembraam in die de stift van de cv aantrekt of duwt, in de kabelboom zitten draden voor open en sluiten die het signaal weer doorstuurt naar het regelapparaat in de compressor hier moet je ook je regelapparaat aansluiten voor je cv. het beste is een orginele nemen deze is plug and play is wel iets duurder maar zo hoef je niet te knippen in je kabelboom
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 24-01-2010, 13:18
Jetta MaNiA's Avatar
Heb in mijn jetta mk2 een pompje van de rechterdeur in de linkerdeur geplaatst.
Hierdoor is iedere opening op lucht en kan je alles openen en sluiten.
Old 24-01-2010, 13:28
indewarre's Avatar
dit is een mk3 topic toch?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 24-01-2010, 13:36
ik heb bij de vento de unit tussen de stekkers gedrukt die in de door voer van de deur naar de auto zit
plug en play
heb de unit nog wel liggen hier
Old 24-01-2010, 14:15
jettaracing's Avatar
Bij een Mk3 kan zo'n setje inderdaad ook aangesloten worden op het pompje in de kofferruimte , heb ik ook gedaan bij al 4 Mk3's .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
