Old 22-01-2010, 17:48
jorikrad jorikrad is offline
Default olie lampje mk1
hoi
heb een paar maanden geleden een caddy mk1 gekocht,nu blijft het olie lampje op het dashboard constant flikkeren,heb al de twee oliecontactjes vervangen maar het flikkert nogaltijd weet iemand wat dit kan zijn?
Old 22-01-2010, 18:15
JVH JVH is offline
olie peil of druk te laag.
mvg JVH
Old 23-01-2010, 09:24
caddy '85 caddy '85 is offline
Send a message via AIM to caddy '85 Send a message via MSN to caddy '85
heb je ook het goede oliedrukcontactjes erin gezet? Zit veel verschil in. Moet je naar de kleur kijken.
mvg
Caddy 1.6GTD 1985
Caddy 1.6D 1988 Sold
Golf 1.9TD 1994 Total los
Golf 1.9TDI 4 motion 2002
Old 23-01-2010, 11:21
Originally Posted by caddy '85
heb je ook het goede oliedruklampje terug erin gezet? Zit veel verschil in.
mvg
Ik heb de wagen gekocht met dit probleem, ga vandaag eens kijken als er het goede lamje inzit !
Als het cotact opgezet wordt brand het lampje NIET , Het pas begint te knipperen van de moment dat de motor draaid !
