Old 20-01-2010, 16:48
otzie otzie is offline
Default caddy 1.9 sdi vermogen problemen
hoi mensen..
misschien dat een van jullie mij kan helpen:
de auto: caddy 1.9 sdi bj99, 180.000km
tijdens een snelwegrit, merkte ik op dat mijn caddy geen trekkracht meer had/ net of ik een aanhanger achter me had zitten met 3500 kg!.
dus symptomen:
- maakt naar mijn weten meer herrie, lijkt erop alsof er een gaatje in de uitlaat zit (soort van landbouwvoertuig zeg maar)
- trekkracht is zeker met 50% afgenomen
- starten gaat wel zonder problemen.. dus starten en lopen..
kan het zijn dat er ergens het e.e.a verstopt zit waardoor het blokje zijn vermogen niet kwijt kan? of sensor defect?
een van jullie een idee waar ik moet beginnen met zoeken..?
alvast bedankt!
vw history: caddy2,polo2,polo3,golf4,crosspolo,kever,T5,LT35,c addy2,caddy2,caddy2,golf MK1 cabrio, polo3... and counting
Old 20-01-2010, 17:48
SubdubberGT SubdubberGT is offline
EGR klep die niet meer functioneerd misschien
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 20-01-2010, 18:35
hoi martijn, is een EGR klep dat "ijzeren" potje met een staafje erin.. ?
zo ja is dit eenvoudig los te halen en eventueel schoon te maken? of moet de klep vervangen worden?
zeker weten is natuurlijk de computer v.d auto uitlezen?
alvast bedankt..
Old 22-01-2010, 17:47
Gisteren nog de EGR klep schoongemaakt,
en de vacuum/lucht slangetjes iets of wat ingekort.
maar dit heeft helaas niet geholpen.
stationair loopt de auto netjes, zodra er "gas" gegeven wordt maakt het blok een enorme herrie..
blokje misschien overleden?
otzie
Old 31-01-2010, 15:05
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
zit je kat niet dicht?
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 01-02-2010, 16:57
BBS-roy's Avatar
BBS-roy BBS-roy is offline
hahaha ,dacht ik ook meteen heb ik ook een keer gehad met sdi k caddy leeg halen en verder snorren
Bla Bla, Bla
Old 03-02-2010, 19:07
Terpstra Terpstra is offline
rookt de caddy ook erg als je stationair plankgas geeft?
golf 2 '92 1.6 51 kw
Old 03-02-2010, 23:31
de caddy rookt als een idioot! als je stationair draait en plankgas geeft..
ondertussen heel het ding aan het demonteren voor onderdelen.. heb ook nog een caddy tdi, zet daar de mooiere onderdeeltjes op, rest gaat de verkoop in..
blok is denk ik gaar? vooral bij gasgeven, maakt blok een pokkeherrie..
stationair draaien is gewoon normaal geluid, dus geen power en een hoop herrie.. lagers??
otzie
Old 04-02-2010, 00:02
Ik zou de timing van de distributie eens checken.
Old 12-02-2011, 23:00
italiano's Avatar
italiano italiano is offline
ik heb een keer hetzelfde probleem gehad met mijn audi a6, rookte en trok niet meer topsnelheid was ook zwaar gedaald, achteraf bleek dat de lucht massameter stuk was
Old 10-06-2013, 19:08
JensCaddy's Avatar
JensCaddy JensCaddy is offline
Default caddy
N75 klep stuk?
