Old 19-01-2010, 16:26
manusg40 manusg40 is offline
Send a message via MSN to manusg40
Default ratelende g60 pg motor
hoi
heb sinds vanochtend een ratelend geluid van me pg motortje
nu heb ik al de multiriem er af gehaald en dan loopt het motortje als een zonnetje (tot hoever dat kan zonder g lader)
maar iig zonder geratel
dus de kleppen kunnen het niet zijn
nu is me dynamo ook al aan vervanging toe krijg maar 12.3 volt
de g lader draait gewoon soepel voel niks raars als ik hem met de hand draai.
zou dan of met waterpomp dynamo of g lader kapot zijn???
groeten manus
Old 19-01-2010, 16:28
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Ik denk dat het ladertje aan verversing toe is.
Keering ofzo. misschien dichtlijst niet lekker meer.
Gr, Pim
Old 19-01-2010, 16:32
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Hoe klinkt de dynamo als je deze rond draait?
Bmw e61 530d touring
martiepartie's Avatar
Of een dynamo is verrot. Heb wel eens vaker een tikkend/ratelend geluid uit een dynamo horen komen.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 19-01-2010, 16:46
dynamo gaat wat zwaar naar mijn idee
wist al een week dat me dynamo kapot was doordat ik te weinig spanning er van af krijg
vind dat me lader te soepel draait om kapot te zijn
heb ook geen rotzooi of gruis in me inlaat buis
Old 19-01-2010, 16:48
Vains's Avatar
Ik gok dat de dynamo toe is aan nieuwe lagers
Mijn g60 heeft dat destijds ook gehad, een gereviseerde dynamo erop en weg was het
Old 22-01-2010, 17:38
ok bedankt jongens
heb dynamo vervangen en weg probleem
ben wel aan het informeren gegaan voor turbo ombouw
als iemand intresse heeft in me glader (heeft geen haast)
stage 1 geflowd bij nrg in 2008
met snelle poelie
multiriem
luchtfilterbak
slang tussen luchtfilter en g lader
bak aan uitgaandekant van g lader
prijs komen we dan wel uit
groeten en nogmaals bedankt
