Old 17-01-2010, 19:39
Bhuddymahn Bhuddymahn is offline
Default Neerklapbare achterbank in Jetta
Kort vraagje: Ik kan voor weinig een neerklapbare achterbank van een Golf 2 op de kop tikken, maar gaat dit passen in een Jetta?
Groet,
Ivo
Jetta still going strong!
Old 17-01-2010, 19:41
johan8vplus's Avatar
nee past volgens mij niet
zit bij jetta ook stalen plaat achter
passat 1.6D cl 1984(my daily)
seat arosa 1.4 for sale....
passat 1.6 1999 (daily wife)
Old 17-01-2010, 19:45
Ah ja, die kan dus niet meeklappen. Jammer! Maar bedankt
Old 17-01-2010, 20:41
Johanva1's Avatar
Johanva1 Johanva1 is offline
Send a message via MSN to Johanva1
je kan de achterbank wel passend maken in een jetta 2 moet je hem alleen met iets van tiwraps aan het ijzeren frame bevestigen, en je hebt de plastic zijstukken nodig anders zit er een gat tussen achterbank en zijpaneel. Gebruik anders eens de zoekfunctie er zijn wel meer die een achterbank van een golf in de jetta hebben (ik zelf hebt het ook dus daarom weet ik dat het past/passend te maken is ), Als de achterbank gemonteerd is kan je deze niet meer klappen door de ijzeren plaat zoals johan8vplus inderdaad zegt
Volkswagen BORA 1.9 TDI Highline
Old 17-01-2010, 21:18
jettaracing's Avatar
Past er inderdaad zo wel in hoor ,alleen even creatief zijn met de bevestiging van de achterbank rugleuning .
Ik heb zelf de achterbankleuning vast gezet aan de boven zijde met twee plankjes hout tussen het achterbankframe te schuiven ,en an 2 schroeven door 2 bestaande gaten in het rugleuningframe ,wat vast in de jetta zelf zit, te schroeven .
De zitting , waar ook de onderste bevestiging aanzit voor de rugleuning past er zo in .
Dan even de zijkanten afwerken met de twee zijkapjes die ook in een golf 2 aan de zijkanten van de bank zitten en klaar .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 17-01-2010, 21:31
kier tussen de hoedeplank en achterbank even op vullen en klaar .
Old 17-01-2010, 21:37
Haha ok bedankt. Maar met mijn huidige achterbank is niets mis maar het gaat mij meer om of ik hem kon neerklappen of niet, dat heb ik soms wel nodig namelijk... Maar dat gaat dus niet. Toch bedankt!
Old 18-01-2010, 23:38
Als je kleinere langere voorwerpen moet opbergen kun je wel eens kijken naar een Jetta achterbank met skiluik. Dan heb je in het midden van de bank, achter de middenarmleuning, een doorgeefluikje naar de achterbank.
Old 19-01-2010, 16:48
ja.....en hoe krijg je dat luikje open??
heb er al eens naar gekeken maar wou niet open,zonder iets af te breken?
Old 20-01-2010, 22:41
Jettameister's Avatar
Jetta Daddy
als je alles wat er kan zitten eraf doet
zij het de bekerhouder of de skizak
ik doe het namelijk ook zo
heel gemakkelijk en je verschiet ervan welke lengte in een jetta mk2 past hoor
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL
Old 20-01-2010, 22:45
Jetta Daddy
mist een kleine aanpassing kan je bij een jetta wel een golfbank monteren die kan kantelen
of dit keuringstechnisch mag in NL weet ik niet
heb het ooit bij mijn broer gedaan maar jammer genoeg geen foto van
je boort de rugplaat los op de lasnaden maakt het een beetje proper
dan monteer je een buis net onder het voorste punt van de ijzere hoedenplank
bij die buis heb ik meteen ook de "klikkers" voor de golfbank bevestigt
en je hebt een enorm ruime jettakoffer als de bank plat is
