Old 16-01-2010, 15:26
Dirtbag Dirtbag is offline
Default Toplager verrot?
Hoi, ik had al een tijdje het idee dat er iets niet helemaal gezond zat in de rechtervoorkant van mijn 1.3 Nz'tje. Ik had er nog niet naar gekeken maar dacht dat er wel een rubber van de ophanging uitgestapt was.
Nu heb ik er eindelijk eens naar gekeken maar mij viel twee dingen op. Ik heb er maar meteen een videootje van gemaakt, werkt net zo makkelijk
http://www.youtube.com/watch?v=nbFGT9XNh2Q
Hier trek ik aan de veer zelf.
http://www.youtube.com/watch?v=HmanT0TSsWw
Hier laat ik de auto zakken, let niet op het gekraak, dat is de niet volledig aangetrokken handrem
De andere kant heeft niet zoveel ruimte om te bewegen als ik aan de veer trek, maar zakt wel ongeveer evenveel in als ik de auto weer laat zakken.
Nu heb ik dus het idee dat mijn toplager rechtsvoor stervende is.
Allereerst:
Is dit APK afkeur?
Kan ik ebay toplagertjes bestellen, of is dit niet de moeite waard / rommel?
Om de boel los en vast te krijgen heb ik een sleutel nodig om tegelijkertijd de middenpen tegen te houden (imbus), en de moer los te draaien? (17mm?)
Ik neem voor het gemak maar aan dat beide kanten tegelijkertijd moeten, en dat uitlijnen ook geen overbodige luxe is.
Ik hoop dat iemand mijn vragen kan beantwoorden, en bij voorbaat dank
mvg
db
Old 16-01-2010, 15:34
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Hoi Dirtbag, hier had ik ook last van. Je moet de bout in de pootlager vaster aandraaien, alleen ben je hier speciaal gereedschap voor nodig. Ik heb een sleutel van een flex gepakt waar je de schijfjes mee vast draaid, en die in de gaten van de poot gedrukt, en de bout aangedraaid met een dopsleutel. Die sleutel van de flex moet je gewoon klem tegen de carrosorie plaatsen..
Als je het niet snapt dan plaats ik wel wat foto's, ik hoor het wel.
Succes,
Gr Floris
Daily: '99 Golf mk4
Old 16-01-2010, 15:36
Succes,
Gr Floris
Oh ik zie net dat je geen gaten in de bovenkant van de veerpoot hebt.... Aii dan weet ik het zo niet.
Daily: '99 Golf mk4
Old 16-01-2010, 15:42
Ik heb er nog niets los van gehad, ik was nog gewoon aan het duwen en trekken. De afgelopen 5 jaar is er dus in ieder geval niets met de bovenkant van de veerpoten gebeurt, dus "zomaar" los komen geloof ik zo 1...2....3..... niet om eerlijk te zijn
En aangezien ik naar mijn werk een heerlijk "rally" parcours heb, waar niemand is, en als er wel iemand is dan zie je die van 2 kilometer afstand, pak ik nog wel eens die betonnen ribbels lang de kant van de weg mee (op tempo) Iets wat natuurlijk niet de levensduur van de toplager vergroot
Oja, het zijn geen schroefbare veren, alleen de vorige eigenaar zei dat hij iets verlaagd is, misschien iets van 20 mm ofzo, niets dramatisch.
mvg
db
Old 16-01-2010, 15:45
Top lager kost je de kop niet , (ik dacht ) iets van 20 euro
Er onder zetten kan zonder, dat je moet uit lijnen
Al kan het geen kwaad om dat een keer te gaan doen
vaak een wereld van verschil
Old 16-01-2010, 16:36
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Dat eerste filmpje is niet goed, veel speling op je toplager.
2e filmpje klopt wel, maar komt wel een beetje ver naar binnen toe.
ja, toplager.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 16-01-2010, 17:44
Is dit wat, Linkje naar ebay
Of is dit rommel of mis ik dan nog delen?
voor €22,60 heb ik er 2 thuis liggen, daar kan ik bij de lokale onderdelen boer nog geen 1 voor kopen.
mvg
db
Old 17-01-2010, 09:10
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
eeeh jongens, misschien dat ik iets mis, maar wanneer je de voeten van de vloer hebt, kan je altijd de veerpoot zo heen en weer bewegen, dan komt het toplager namelijk los van de wielkast. Die zit nergens aan vast!!
Der is dus helemaal niets aan de hand!!! versleten toplager merk je vaak door een gekraak bij het insturen over een hobbel ofzo.
Imitatie lagers wil ik je zeker afraden, ik heb ook zo'n set gemonteerd van 20E ps, maar die beginnen na een half jaar te scheuren. Ik denk dat dit zo'n onderdeel is waar je even pijn moet hebben, maar in jouw geval zou ik niets doen!!
Old 17-01-2010, 09:13
mvg
db
20 euro voor 2 lagers , bij de mijn onderdeelen boer
rij er al 3 jaar op , valt dus wel mee
Old 17-01-2010, 13:46
Renegade Renegade is offline
Haal je even een dopje dat speciaal is om de toplagers te demonteren (mijne heb ik van hazet, kostte meen ik nog geen 15euro, scheelt een hoop gekloot) en haal ze eraf. Kun je snel genoeg zien of ze nog goed zijn of niet bij mij zat er axiaal en radiaal bijna een halve cm speling op
