Old 12-01-2010, 23:56
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Default Gloeipitten TDI - hoe werkt da?
Goed, ik ben dus op mijn gemak m'n V6 TDI weer aan het opbouwen. Nou heb ik hier zes losse gloeipitten op de werkbank liggen en dacht: laat ik die eens testen of ze eigenlijk wel goed zijn.
Dus ik pak, zoals ik gewend ben uit mijn D/TD tijden, een accu erbij en sluit min/massa aan op het huis van de gloeipit en de plus op de stekkerverbinding. Resultaat - helemaal niks.
Andere vijf - helemaal niks.
Hoe werken die moderne dingen? Mis ik iets? Heb ik gewoon zes dode pitten erin zitten? Of ben ik zelf brain-dead?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 13-01-2010, 00:16
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Volgens mij zit er een beste versterker, bobine tussen. Kan je de kabelboom niet ff terug volgen?
Old 13-01-2010, 08:15
Renegade Renegade is offline
Old 13-01-2010, 08:44
gewoon alle zes vervangen, gezien de geschiedenis van de auto.
Old 13-01-2010, 09:22
martiepartie's Avatar
Dan doe je het dus wel goed en zou je 6 kapotte plugjes hebben?
Dat is wel heel toevallig...
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 13-01-2010, 09:25
Turbo-Variant's Avatar
Naar mijn weten zijn de gloeipitten van een V6TDI niet anders qua werking als de pitten van een Golfje 2 TD bijvoorbeeld.
Je hebt hem zeker zelf nooit hoeven starten bij hele lage temperaturen om te weten of dat een beetje soepel ging? (gekocht in het voorjaar?)
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 13-01-2010, 09:39
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Had ik pas ook. 4 gloeibougies kapot, en zes keer gemeten .
Old 13-01-2010, 09:42
Maar met dit soort dingen is het toch vaak, bij twijfel vervangen. Doormeten is leuk en je weet dat ze werken maar wat heb je er eigenlijk aan? Die dingen gaan een x aantal km mee en ga je groot onderhoud aan het motorische gedeelte doen dan vervang je ze toch.
Old 13-01-2010, 11:00
EelcoB's Avatar
Ja, maar als er iemand met een klacht komt. Dan ga je toch storing zoeken, dus doormeten. Bij twijfel niet inhalen (spreekwoordelijk), dat ben ik met je eens.
Old 13-01-2010, 11:07
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ik had zowiezo alvast zes nieuwe Bosch pitten besteld op eBay, en dat blijkt geen overbodige luxe dus. Man man man....deze Passat had dus echt wat liefde nodig. Thanks guys.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 13-01-2010, 13:18
Alle 6 tegelijk stuk is wel heel toevallig, zou ze idd eens nameten en dan kijken of dat relais waar ze het op die site over hebben nog goed is ?
Old 13-01-2010, 13:23
die pitten zijn altijd stuk,omdat zo'n ding directe inspuiting heeft merk je dat bijna niet.
volgens mij werken ze op 10,5V
Old 15-01-2010, 22:08
yal yal is offline
mijn tdi starte ook slechter, op grote hoogte, op 2000meter met forse kou -18 ofzo. Blauw walmen, rommelig lopen etc.
3 v/d 4 gloeiers hadden oneindige weerstand.
Toen ik de gloeiers uit de kop haalde, bleken hier nog de korte pluggen in te zitten. 91mm lang ipv de 96mm.......
Toen ik de auto nieuw kocht, is deze meerdere keren terug geweest in garantie vanwege een moeizame koude start. Van alles is er vervangen, en nooit iets kunnnen vinden.
Na 8 jaar blijken de gloeiers te kort, deze kwamen niet in de verbrandingskamer vandaar.
Via Beru vernomen dat voor de eerste PD motoren, de AJM bijv. dezelfde gloeiers werden gebruikt als voor de vp motoren. Te korte dus, aangezien de ASZ en ARL motoren langere gloeiers hebben, en alle PD koppen hetzelfde zijn passen de langere gloeiers ook in de AJM...(dit wist jos mij te vertellen van jb autoservice).
Auto start beter dan ooit, kom net v/d wintersport en geen vuiltje meer aan de lucht, hulde aan vw! Dat ze weer eens iets simpels niet konden oplossen.
grtn yal
Old 15-01-2010, 22:23
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ik heb hier inmiddels al 6 nieuwe Bosch pitten op de deurmat gevonden, dus geen halve maatregelen (wederom hulde aan de Duitse eBayshops).
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 15-01-2010, 22:26
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Scheelt dat veel met hier in NL? Heb in mijn AJM-TDI 1 van de 4 kapot maar vervang wel meteen alle 4.
Old 15-01-2010, 22:30
Stijn's Avatar
Class of 2003
In mijn geval ruim 50% goedkoper dan in NL, dus het loont. Maar vergelijk het vooral!
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 15-01-2010, 22:47
evilnyntje's Avatar
Bosch is de shit
My Swallowtail
Flake It!
Old 16-01-2010, 09:03
sampo11 sampo11 is offline
De oude v6 is nog met VP pomp.
Deze moet met dit weer toch bijna 10 seconden voorgloeien anders gaat ie niet handig aan!
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 16-01-2010, 10:18
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Als je deze nou checkt Stijn, gaan ze dan wel gloeien?
Old 16-01-2010, 11:03
Arnaud's Avatar
Zal waar zijn van die VP-pomp, maar daar wordt-ie niet minder DI van.
