Old 12-01-2010, 21:05
bugsnbusses bugsnbusses is offline
Send a message via AIM to bugsnbusses
Default jankend geluid nokkenas?
heb onlangs een grote beurt gedaan aan mn 1.3 uit 84' maar nu maakt hij een jankend geluid bovenin de kop! ik heb er een nieuwe distributieriem op gezet en de olie ververst+ filter! ik dacht eerst dat het de water pomp was , maaar het is bovenin de kop! zou ik em nou echt naar de haaien geholpen hebben?
Old 12-01-2010, 21:10
peerke112's Avatar
weet je wel zeker dat je de distributieriem goed hebt gemonteerd? en dat je alles goed op tijd hebt gezet, en niet per ongeluk een tandje verschoven ofzo?
Old 12-01-2010, 21:15
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Voor 99% zeker de db-riem te strak gespannen.
Gr Jan.
Old 12-01-2010, 21:16
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Of D riem te strak gezet misschien gaat hij ook janken
Old 12-01-2010, 21:20
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
kun je de riem tussen waterpomp en nokken wiel een kwartslag draaien?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 12-01-2010, 21:22
ja dat heb ik goed gecontrolleerd alles staat goed op tijd!
Old 12-01-2010, 21:24
Gr Jan.
hmm dan ga ik dat als de donder eens nakijken! ik kan hem trouwens wel een kwartslag draaien maar ik ga hem toch eens wat losser zetten! thanks!
Old 12-01-2010, 21:40
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo
meestal staat je riem te strak ..
moet je kwartslag draaien zoals hier word aangegeven ,
heb je dan nog jankend geluid controleer dan je lagerkappen eens ,
vrgr gooigolf .
Old 12-01-2010, 21:45
Originally Posted by gooigolf
hallo
vrgr gooigolf .
ik ga het zo snel mogelijk controlleren! want idd voordat ik de riem had vervangen was er niks aan de hand!
de lagerkappen? hoe kan ik die controlleren?
Old 12-01-2010, 22:05
Gr Jan.
Riem te strak
Old 12-01-2010, 22:10
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Yep....of spanrol niet vervangen en nu goed op spanning met een gare spanrol.
Groeten, Jeroen.
Old 12-01-2010, 22:15
1.3 heeft geen spanrol. Riem wordt gespannen met waterpomp die in principe gelijk mee vervangen moet worden.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 12-01-2010, 22:30
waterpomp ook vervangen? dr is eigenlijk niks mis mee geloof ik, of is er een speciale reden om hem te vervangen?
Old 12-01-2010, 22:35
Kans op lekage,kan je weer aan de gang
Heb je wel de goede riem
Er zijn 2 verschillende
Old 12-01-2010, 23:07
neem aan van wel! had de oude meegenomen naar de onderdelenbar!
Old 13-01-2010, 01:45
Steilheck Steilheck is offline
Loopt de riem aan tegen de kunststof kappen? Slijtplekken ...
Old 13-01-2010, 14:22
Dutch_Jetta_GT's Avatar
1.3 van voor 87-88 heeft nog stalen distri-kappen... Inderdaad mogelijk dat de riem hier tegenaan loopt
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 13-01-2010, 14:46
martiepartie's Avatar
dat was het bij mij wel in ieder geval. Het was een vreemd joelend/jankend geluid, en alleen goed hoorbaar bij stationair toerental.
Ook bij een 1.3 HK motor
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 13-01-2010, 15:00
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Als hij aanloopt, dan ga je dat ook wel ruiken...
Had je nu al gecontroleerd of hij te strak staat.
Die riemen van Golf moeten erg los normaal...
Old 13-01-2010, 15:16
dat hoeft dus niet, als het aanlopen maar heel minimaal is. aanloopsporen waren bij mij niet zichtbaar, aanlopen was alleen hoorbaar. De kap lag tegen het riemwiel en resoneerde.
Weglaten van de kap = weg geluid. Vrij duidelijk dat het daar aan lag. Ik haalde alleen de kap weg om beter te kunnen horen waar het vandaan kwam
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
