Old 12-01-2010, 16:00
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
Default Afstellen Golf 1
Hoi,
Ik zit met het volgende probleem, bij het starten verzuipt mijn golf 1.6 automaat gigantisch ook tijdens het lopen hapert de golf enorm. ik wist niet zo goed wat het zou moeten wezen, dus na verschillende adviezen heb ik ondertussen de volgende onderdelen uitgewisseld/vernieuwd;
- bougies
- bougie kabels
- verdelerkap(pen)
- Rotor
- bobine
- onsteking.
Nu ben ik ondertussen zo ver dat ik als ik met de hand de choke-klep bedien de auto prima kan laten lopen, maar, als ik met de hand de choke-klep helemaal open doe dan loopt hij goed stationair en als ik hem met de hand een stuk dicht doe dan reageert hij prima op het gas. Hoe moet ik de choke stellen??? het is een pierburg carb. met een was-element bediende choke!
Ik weet trouwens dat je de choke stelt door het draaien van de behuizing met de koelslangen op de carb. ik weet alleen niet hoe de choke klep moet staan als hij koud is (b.v.)
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
