Old 09-01-2010, 17:56
indewarre's Avatar
Default geen trekkracht 1.8
ik heb een golf 2 gekocht met een 1.8 8v 66 kw carb motor van 86 (nog 1 jaar en dan belastingvrij ), nu is het probleem dat hij bij stationair toerental danst in de toeren en dat de motor ook inhoud, kan em wel langzaam op toeren brengen maar als ik em vol intrap begint ie in te houden de bougiekabels zijn al vervangen en de rotor en verdelerkap ook, wie weet wat dit nog meer kan zijn en wat het meest waarschijnlijk is
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 09-01-2010, 18:18
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Gaat de 2e trap van je carb wel open?
"73 Käfer
Old 09-01-2010, 18:41
indewarre's Avatar
uhh hoe kan ik dat zien?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 09-01-2010, 18:43
Roy 1.6's Avatar
Luchtfilter er afhalen, dan als je aan de gaskabel trekt. gaat het voorste klepje open. ook sproeit hij wat brandstof. Als je de gaskabel vol open trekt moet de achterste klep ook open gaan en ook brandstof sproeien.
"73 Käfer
Old 09-01-2010, 20:22
Vacuumvervroeger
Old 10-01-2010, 18:13
indewarre's Avatar
vaacuumvervroegen aangezogen en die slaat dicht dus die doet het wel, vanavond ook nog ff die carb bekeken en die kleppen gaan ook wel op en neer en hij sproeit ook wel brandstof als ik de gashendel heen en weer doe.
mijn gedachte gaan uit naar de voetpakking van de carb. Maar kloppen de symptomen dan wel?
oja het is een gu motor staat op de sticker
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 13-01-2010, 15:25
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Pracht motortje die GU ;-) heb ik ook. Voetpakking en slangen checken als verder alles het lijkt te doen. Maak de carb ook ff lekker schoon. Het zal je verbazen als je weet wat een effect een klein vuiltje kan hebben...
Old 13-01-2010, 17:14
indewarre's Avatar
trekt de auto ook wel een beetje vlot als de carb schoon en de voetpakking goed dicht is?
hoe kan ik die carb het beste schoonmaken? ik wil em liever niet helemaal uit elkaar halen
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 13-01-2010, 19:11
Zeker,
Toen ik mijn auto kocht, reed hij gewoon en viel soms op onverklaarbare momenten ineens uit. Toen eens alle slangen vervangen en de voetpakking en e.e.a. gereinigd en ik had ineens dubbel zoveel vermogen en geen problemen meer...
Eenvoudigste is om alle ingangen van slangen en alle gaatjes waar je bij kan door te spuiten met druk eventueel samen met wat WB ofzo. Daarnaast ontdoen van alle olie die overal zit. CO pijpje en andere delen aan de bovenkant schoonmaken, dan kom je al een heel end.
Ben benieuwd of je verschil merkt! laat het weten!
Old 15-01-2010, 17:16
indewarre's Avatar
voetpakking al vervangen trekt al iets beter maar houd nog iets in. Kan nog niet ver rijden maandag ff verzekeren. koude start is waardeloos. Kan ik dit bijstellen? dit weekend ook nog maar ff de slangtjes doorblazen en ff een nieuwe brandstoffilter erop
als ie warm is loopt ie wel mooi stationair nu.
welke is het co pijpje dan? en wat bedoel je met wb
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 15-01-2010, 17:34
Controleer ook even of je luchtfilter wel voldoende schoon is.
Aan de koude start kan je niet veel bijstellen,maar er kunnen wel delen kapot zijn. Lopen we wel ff na als je dit gedaan hebt...
wb = wasbenzine / WD40
CO pijpje is die lange die te zien is door het gat van je luchtfilter als je die hebt gemonteerd. Die kan je namelijk afstellen met filter erop.
Succes
Old 15-01-2010, 20:21
Roy 1.6's Avatar
wasbenzine is een ontvetter. Wd40 is olie/vet......
"73 Käfer
Old 15-01-2010, 20:57
jan_gti_16v's Avatar
de ontsteking wel goed afgesteld???
mischien dat ie iets verdraaid is met vervangen van de kap en rotor...
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 15-01-2010, 22:28
indewarre's Avatar
slangetjes al doorgeblazen met 8 bar en allemaal vervangen helpt nog niet echt veel,
onsteking lijkt me wel goed afgesteld aangezien de motor niet ploft krijg gewoon niet genoeg of ergens te veel van als ie koud is
als ie op temperatuur komt wordt het beter
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 19-01-2010, 12:47
indewarre's Avatar
nu al een beetje rondgereden maar nog niet goed hij trekt al iets beter maar houd nog steeds in. Hoe kan ik zien of de onsteking of de rotor goed zit?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 19-01-2010, 12:53
What's your point??
Daar heb je een stroboscoop voor nodig. Die geeft een lichtflits op het moment dat je bougie vonkt en als je die op het merkteken op het vliegwiel schijnt, kan je door de verdeler te draaien de streepjes uitlijnen. Het niet ploffen betekent niet dat hij goed staat.
Old 19-01-2010, 14:00
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
dat is zin punt denk ik...
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 19-01-2010, 14:03
indewarre's Avatar
dan is het denk ik de onsteking ook niet want hij ploft alleen een heel klein beetje als ie koud is en het en je em laat zakken in de toeren
er zit ook nog een labdasonde op, waar zit die normaal op aangesloten en kan dat het probleen zijn?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 19-01-2010, 14:06
Waar concludeer je dat uit? dit lijkt me namelijk wel een mogelijke oorzaak!
Old 20-01-2010, 10:02
Chriskee.'s Avatar
Dat ploffen uit de uitlaat had ik ook als ik mijn 1.8 8v doortrok en dan doorschakelde, of als ik gas los liet..
Ontsteking en dergelijke van die stond goed afgesteld. Lag aan de Remus sportpiep die erop lag.
Maargoed, bij een originele zou dit wel een oorzaak kunnen zijn.
Ploffen uit de uitlaat kan ook nog aan de CO afstelling liggen.
Draai het CO goed terug, dan zal die ook zo gaan doen..
VWClubParkstad
