Old 07-01-2010, 17:57
jeroenvwmk2 jeroenvwmk2 is offline
Default k&n luchtfilter plaatsen
hallo ik wil graag zo'n k&n luchtfilter op men polo 6 n 1400i
zetten weet iemand mischien hoe dat moet er zitten van die verlengbuisen enzo bij
de oude filter is zo'n grote bak kan ik die er helemaal afhalen
mischien dat iemand hiermee ervaring heeft die me dat kan uitleggen
mvg jeroen
Old 08-01-2010, 21:32
Bij de meeste autozaken kun je een haakse samco bocht bestellen van inwindig 48/50mm en dan bestel je er een stuk alu buis bij en eventueel nog wat bochten om hem naar je gril te brengen. je . En dan zet je die buis erop, filter erop, en klaar ben je.
Wat je ook kunt doen is een losse k&n filter bestellen, eentje die max 10cm hoog is die je rechtstreeks op je gasklephuis kunt zetten. Heb ik ook gedaan, heb ik via internet besteld.
Succes ermee
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 09-01-2010, 14:15
De Limburger's Avatar
Als je gewoon een K&N 57i kitje koopt (best prijzig) heb je alles erbij wat je nodig hebt om deze aan te sluiten. Vriend van me had die ook en paste perfect.
En zat echt in een half uurtje werk erop.
Gr Ronnie
Old 09-01-2010, 16:51
Klopt, maar dan zit je filter wel boven de motor. Als je dat niet wilt, moet je zelf wat maken.
