Old 06-01-2010, 14:30
Rob g60 Rob g60 is offline
Default Kever '68 airride
Mijn kever mag eventueel weg omdat ik de plaats goed kan gebruiken voor mijn nieuwe project.
Het is een 68er gekocht van 2e eigenaar heb alle gegevens van alle 2 de voorgaande eigenaars erbij zelfs het aankoopsbewijs.
Motor is nog de originele en loopt goed heeft 102dkm gedraait en is een 1300 enkelpoorts.
Het interieur is zwart skai in zeer goede staat en een werkende originele radio.
hij is verlaagd dmv een Dub-supplies bolt-on airride systeem voor en achter met een 13cm versmalde vooras en cb-performance verlaagde spindels.
Banden zijn voor 17-80-15 en achter 165-65-15 met 7mm profiel beide.
De einige veranderingen aan de buitenzijde zijn:
smallere bumpers(originele zitten erbij nieuw)
kleinere achterlichten(originele erbij)
amerikaanse antenne
kleine custom spiegel in hotrod stijl
mistlamp op de voorbumper.
De originele vooras zit erbij helemaal compleet met spindels en draagarmen
Remmen zijn compleet vernieuwd(remschoenen,leidingen,hoofdremcilinder,r emcilinders)
Heeft grote beurt gehad motor en versnellingsbak.
Heeft nergens laswerk en wordt geleverd met nieuwe 2jarige apk.
zal vast nog wel iets vergeten zijn kom maar kijken dat is makkelijker
Prijs is variererend naar gelang de opties
Zoals hij nu is met alle originele spullen erbij 4500 euro
zonder airride wel verlaagd 3800 euro
originele as met spindels en achter hoogte naar keuze 3600 euro
helemaal origineel 3500 euro
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 06-01-2010, 16:45
mix mix is offline
stoer ding (in) ruil mogelijk?
Old 06-01-2010, 16:50
ligt eraan wat
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 06-01-2010, 22:01
mix mix is offline
1963 variant 1500s
Old 06-01-2010, 23:01
@mix liever niet heb iets anders op het oog.
@marko heb een T22b die eerst af moet en weet nog iets anders te staan maar dat komt wel als deze weg is is iets ouds
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 18-01-2010, 09:41
Omhoog ermee
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 22-01-2010, 12:20
mag dicht heeft toch thuis een plekje gekregen
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
