Old 05-01-2010, 22:36
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Default vraag: blokje wisselen
aangezien het blok in mijn golf 1 (1500 carb) wel een beetje aan vervanging toe begint te komen, wil ik rustig even opzoek naar een ander blok.
Ik zat zelf te denken aan een golf 2 1800 carburateur blok (90pk) omdat deze ten eerste weer 20pk extra heeft en volgens mij zo plug & play over te lepelen is, maar is dit ook zo? of zijn er nog dingen waar ik van tevoren even op moet letten? kan alles zelf dat is het probleem niet, ik wil alleen als ik het doe wel binnen een weekendje klaar zijn
als iemand nog zon (compleet!) blokje weet te liggen (evt inclusief 5-bak) let me know! of een hele golf 2 met zon blok voor weinahg
Old 05-01-2010, 22:52
Als de golf waar het in moet van 83 is[dus met nieuw model zekeringkast]
En de golf2 van voor 87 dan is het zo over te zetten
Old 05-01-2010, 22:56
bij een carb-blok heb je toch niks met de zekeringkast te maken?
volgens mij moet ie er zo in kunnen,ik heb nog wel een 90pk gx met 5bak liggen(k-jetronic) maar dan moet je met pompen e.d. aan het wisselen....
Old 06-01-2010, 07:13
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Dit Topic ga ik ff volgen!
Ik zit met het zelfde id.. wil ook wel iets meer vermogen!
Volgens mij kun je een 1.8 carb. motor zo 1 op 1 over zetten.
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 06-01-2010, 07:35
Melvin Melvin is offline
Ja kun je zo over zetten!
Old 06-01-2010, 10:09
knarfmk1's Avatar
Tis een 81er dus oud type zekeringkast, maar waarom zou dit uitmaken?
Old 06-01-2010, 12:59
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
als je met injectiecompjoeters aan de slag moet krijg je dradenrommel!
als je een carb blok erin gooit houd je lekker dezelfde draadjes en is er niets aan de hand!
2005 Prius
Old 06-01-2010, 13:02
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Gewoon een oud model motor erin hangen, 1.8 carburateur.
Niks kloten met draden, alles kan je zo van je eigen blok gebruiken of aanpassen.
Old 06-01-2010, 13:12
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
heb je nog contactpuntjes? dan wel ff een draadboompje voor de electronische ontsteking scoren, en een 5baksteun
knarfmk1's Avatar
Dat dacht ik dus ook, gaat goedkomen dan!
Old 06-01-2010, 13:15
knarfmk1's Avatar
Nee had de 1500 al omgebouwd naar elektronische ontsteking, baksteun en schakelstang aanpassing gaat ook lukken
Old 06-01-2010, 16:50
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
