Old 04-01-2010, 19:31
CAR-POOL CAR-POOL is offline
Default Kortsluiting-1900diesel
Hallo
Mijn-Golf3-heeft-kortsluiting-gemaakt,in-het-gloeisysteem-omdat-het-ijzeren-stripje-tegen-slangenklem-van-de-waterslang-aan-zat-waardoor-oa-de-oliesensor-begon-te-roken.
Vervolgens-werkte-er-niks-meer-op-de-teller,alleen-de-verlichting-nog-en-op-van-contact-de-kmstand-en-tijd-op-contact-gaf-dat-ook-niks-meer-aan
Auto-wou-eerst-nog-wel-aanslaan,maar-nu-ook-niet-meer.
voorgloeien-deed-ie-ook-niet-meer
En-starten-met-draad-op-de-plus-van-accu-en-de-gloeispiralen-deed-ie-nog-wel-maar-nu-ook-niet-meer
Ik-heb-het-startrelais-gecontroleerd-en-omgewisseld-geen-verschil-alle-verzekering-nagecontroleerd
De-gloeispiralen-krijgen-geen-stroom-zou-er-een-draad-kortsluiting-hebben-gemaakt?-ik-kan-het-niet-vinden..ben-niet-zo-technisch-op-dat-gebied!
Als-iemand-het-weet-hartelijk-bedankt-alvast
Old 04-01-2010, 20:08
Lennart Lennart is offline
Old 05-01-2010, 18:27
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
misschien zijn er door de kortsluiting een aantal draden doorgebrand controleer deze, en controleer ook je massa van je accu naar je motorblok toe.
ook de + van de accu naar de startmotor/ dynamo
Old 05-01-2010, 19:19
Is-het-moeilijk-om-nieuwe-kabelboom-erin-te-zetten?
En-heeft-iemand-een-elektrisch-schema?-dan-kan-ik-uitvinden-waar-alles-op-aangesloten-zit
Alvast-bedankt!
Old 06-01-2010, 06:34
mark89769's Avatar
check de link in mijn signature, op die site staan elektrische schema's van vrijwel alle volkswagens. En kabelboom is te doen maar alsog veel werk.
