Old 08-12-2004, 19:56
vwfreakgti's Avatar
vwfreakgti vwfreakgti is offline
Send a message via MSN to vwfreakgti
Default klein probleempje golf 1 16v 2y versn.bak
hallo mensen,
ik heb sinds kort een 16v blok en een 2y versnellingsbak
in mijn golf 1 zitten wat super goed en hard loopt ( vraag rene maar )
maar nu gaat het schakelen nog niet super.
wie weet wat ik moet aanpassen om dit goed te krijgen??
gr jan.
volkswagen wie anders
Old 08-12-2004, 20:07
He Jan,
Met je probleem kan ik je helaas niet verder helpen, maar zie ik het goed op de foto: Is dat een marsrode GTI ????
Kun je eens wat foto's posten ?
Grtz................... LRR
Old 08-12-2004, 20:37
ja. en hij gaat als een marsrode brandweer!! jemig, wat`n ding!!
Foto`s heb ik vanmiddag van Jan gekregen, stuur ik wel ff naar je email
Old 08-12-2004, 22:50
vwfreakgti's Avatar
Old 08-12-2004, 22:51
vwfreakgti's Avatar
Old 08-12-2004, 22:57
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
cool ding om te zien zeg...
wat heb je allemaal gebruikt kwa schakelstangen alles van je type 1 bak overgebouwd???
als je hem af wil stellen moet je effe een strip alluminium maken van een paar mm dik die dan weer 20mm breed is...
zet de auto op een brug mits je die heb natuurlijk...
ga onder de auto staan onder de pook zit een soort rubberen ton waar je stangen de auto ingaan haal daar die deksel uit...
dan zie je de schakel vork heeft een haakse hoek...
draai aan de voorkant van je stangen vlak voor de motorruimte de moer M8 los zodat de stang speling krijgt...
dan moet je tussen die hoek en het kommetje waar je overheen moet als je in zijn achteruit moet het alluminium stripje zetten als hij in zijn vrij staat...
dan draai je de boit M8 weer vast en hij staat hoogst waarschijnlijk goed afgesteld...
ook kan je alle stangentjes met die kogelgewrichten vervangen dan schakel je al een stuk lekkerder...
hoop dat je hiermee verder kan zo niet dan kan ik nog wel een tekening kopieren en plakken denk ik...
groetjes johan...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 08-12-2004, 23:20
vwfreakgti's Avatar
alle schakelstangen ed. wat onder de kap zit is van een golf 2.
dus als ik het goed begrijp moet alles van een golf 1 er weer op?
gr jan.
Old 09-12-2004, 12:46
Dat is volgens mij wel het beste. Alles van een golf 1 er op. Mits het natuurlijk een 5-bak was. Had je dat niet dan kun je gewoon het schakemeganisme van een golf 1 gti gebruiken, of van een golf 1 cabrio. Volgens mij ook van een scirocco, maar dat weet ik niet zeker.
Old 09-12-2004, 18:43
johangolf1's Avatar
ik heb alles van een type 1 over gezet op me 020 FF bak en schakelt super...
