Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Lupo, Fox en Up!
Old 03-01-2010, 23:22
Flip-it Flip-it is offline
Question Motor Probleem Lupo 1.0?
Hee allemaal,
Ik heb nu een aantal maanden een VW Lupo 1.0. Prima bakje voor het werk echter ondervindt ik een probleem met de motor.
Mijn motor wordt niet warm, ook niet na dik een half uur 120 km/h te rijden op de snelweg, zo ook blijft mijn verwarming vrij koud tot lauw, ook in de hoogste stand.
Temperatuurmeter is niet stuk want na flink de motor op zijn donder te geven loopt de temperatuur heel licht op, maar nog lang en na niet naar de gemiddelde 90 graden.
Oliepeil is prima, deze is gecontroleerd. Lampjes branden ook niet dus neem aan dat dit in orde is.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Iemand zelfde probleem ondervinden?
Hopelijk kan iemand mij informeren!
Greetz Sjoerd
Old 03-01-2010, 23:32
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Even de thermostaat vervangen, deze kan open blijven staan als ie stuk is.
Old 04-01-2010, 00:06
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Denk ook de thermostaat. In combinatie dat de meter weinig aangeeft en de kachel koud blijft moet het de thermostaat zijn.
Kachelradiateur zal het niet zijn, dan moet de meter wel gewoon warm aangeven.
Of natuurlijk beide, maar lijkt me stug!
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 13-01-2011, 11:51
quers's Avatar
quers quers is offline
Send a message via MSN to quers
Kijk daarbij het Thermostaathuis óók goed na, deze wil nog wel eens kapot gaan heb ik me laten vertellen. Hierdoor je er wel de thermostaat kunt vervangen maar die gaat dan vaak meteen weer stuk.
Toevallig heb ik net dit probleem gehad met de Lupo van mn vriendin.
