Old 08-12-2004, 17:00
Fred Fred is offline
Unhappy Afslaan van motor (EV blok)
Sedert een paar dagen heeft mijn EV blok last van afslaan. De koude en warme start zijn prima, maar zodra de motor stationair draait gaat ie na pakweg een seconde of 30 onregelmatig lopen om dan vervolgens af te slaan. Daarna start ie beroerd, eerst op een paar cylinders en daarna pas op alle vier. Ik dacht eerst vocht, maar zelfs vernieuwen van kabels, bougies etc brengt geen verbetering. Ik denk nu dat er wat loos is met de injectoren (?)
Iemand nog een ander idee alvorens ik de boel ga slopen ??
Old 08-12-2004, 17:03
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
lekke injectorringen misschien?
Old 08-12-2004, 18:05
Johan-dtc's Avatar
kan zijn, heb ik ook gehad met me ev blok, dingen vernieuwd en was weer goed
maar daarvoor wel eerst andere dingen gekeken, maar was niet de oorzaak, bij mij waren die injector ringen lek, 1 weg en 3 lek
Wonderen duren iets langer!
Old 08-12-2004, 18:12
Zo Fred..als jij zelfs hier raad gaat vragen dan moet het wel een moeilijk probleem zijn!
Old 08-12-2004, 19:03
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
op je motormanagement zit een zwart blokje met 4. kan zijn dat die niet goed meer is
Always VW
Old 08-12-2004, 19:40
Een EV heeft mechanische injectie........dus géén motormanagement
Old 08-12-2004, 19:41
Talking
Sja, een mens is niet alwetend he.....vervelende is dat ik hem een goeie week goed lopend heb weggezet, echt uitputtende ritten, daarna nog een paar dagen goed gegaan en maandag was het opeens over...
Old 08-12-2004, 19:43
Talking
Ik zal daar morgen eens naar kijken, bij daglicht. In de garage staat nu mijn andere...gedeeltelijk uit elkaar, dus ik kan niet onder TL werken..
Ik hou jullie op de hoogte, want gedeelde kennis is altijd goed
Old 08-12-2004, 20:11
Talking
Eigenwijs als ik ben (tralalala) kon ik niet wachten en ben met de zaklamp aan de slag gegaan en Yesssssssss....het waren dus NIET de injector O ringen, maar de vacuumschakelaar die inspuiting verrijkt bij accelereren...die is waarschijnlijk lek waardoor de motor met stationair draaien een hoop valse lucht aanzuigt.
Volgens mij vroeg Gtipowerrrr daar laatst ook naar toen de draden/slangetjes waren losgeschoten na zij botsing.....
Dat ding zit voor op de brandstofverdeler...
Morgen maar een ander plaatsen, zodat alles weer werkt zoals het hoort
Old 08-12-2004, 20:14
Deze dus..die in de cirkel ;-)))
Old 08-12-2004, 23:51
haha komt het toch nog eens van pas
Old 09-12-2004, 00:03
Talking
Yeps...zeker..
Morgen nog even wat zaken checken, maar dit was in ieder geval de hoofddader....voor de zekerheid ook nog even de thermotijd schakelaar checken, want die werkt (deels) samen met dit ding
In ieder geval blijft ie nu weer lopen en gewoon weer goed starten
Old 10-12-2004, 12:55
Talking
Wel, nadere inspectie bracht ook aan het licht dat de thermotijdschakelaar defect was, dit in combinatie met het lekke membraan van de verrijkkingsschakelaar gaf dus de eerder genoemde problemen
Hij loopt nu weer als een naaimachientje :biggrin:
