Old 08-12-2004, 15:04
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Default moeilijk starten (GTi)
beste vw vrienden,
mijn gti start erg moeilijk als hij koud is, ik moet hem heel vaak rond laten gaan tot hij op een gegeven moment een (klein) teken van leven geeft. dan moet ik het contact uitzetten en nog een keer starten en als ik dan de sleutel los laat slaat hij pas aan.
ik denk aan een vocht probleem want als de motor heel even heeft gelopen kan ik hem gewoon stil zetten en weer starten zoals het eigenlijk hoort.
waar zou dit in kunnen zitten? het betreft hier een KR blok.
alvast bedankt!
Old 08-12-2004, 15:06
heb je alle standaard dingen al vervangen?? (verdelerkap, rotor, bougies en ga zo maar door)
Old 08-12-2004, 15:10
dus pas als hij warm is kun je hem normaal starten?
Old 08-12-2004, 15:14
Vocht is ook mijn eerste idee.
Grtz............. LRR
Old 08-12-2004, 15:16
Matheo's Avatar
de vaste dingen al wel nagelopen, wil ik nog wel vervangen (verdeelkap dan) maar nog niet gedaan. lijkt me allemaal wel in orde. als hij warm is start ie vanzelf, sterker nog, als hij 3 seconde heeft gedraait kan ik hem stil zetten en normaal starten.
Old 08-12-2004, 15:20
xou eerst alle dingen vervangen... misschien de bougiekabels ook, desnoods de uiteinden inspuiten met kopervet
wat ik vaak doe is stekkers etc loshalen en schoonspuiten met contactspray
Old 08-12-2004, 15:22
en kan het niks met de elektrische shoke of iets te maken hebben?
Old 08-12-2004, 15:26
kan idd ook zijn ja...tenmiste...had ik bij mijn 1.3 uit `88 ook...
hmmm...toen had ik de pulldown doos kapot ofzo..andere carb erop..reed super en een maand later weer de pulldown doos kapot en ook weer slecht starten...
maar zit die wel op een gti?? sorry...
Old 08-12-2004, 17:42
Matheo's Avatar
nog meer suggesties waar het aan zou kunnen liggen? mischien iemand ervaring mee? bovenstaande dingen ga ik zeker nog wel bekijken maar ik neem het liefst zoveel mogelijk tegelijk mee.
