Old 03-01-2010, 11:06
Mikkem's Avatar
Mikkem Mikkem is offline
Default Vocht in kofferbak
De eerste keer dat ik mijn Golfje door de wasstraat gehaald heb, vond ik alleen in de kofferbak wat vocht. Viel me mee, had erger verwacht. Gaf de schuld eigenlijk aan de niet originele achterlichten (half donker).
Net was ik de kofferbak aan het leeghalen (lag nog wat gereedschap in) en zag ineens een mooi rond gat (1,5 a 2 cm) links van het midden net onder de bumper.
Ik gok dat hier indien nodig bedrading van de trekhaak doorheen kan.
Geen wonder dat hier water naar binnen komt...
Zijn hier standaard dopjes voor en is daar nog aan te komen? Demontagebedrijven hebben dit soort zaken meestal niet liggen.
Golf MK2 1.3 CL 5-bak 1986
Verkocht!
Old 03-01-2010, 11:12
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Is inderdaad een bedradingsgat van de trekhaak, zijn origineel ook stopjes voor.... Waar kom je vandaan? Weet hier op de sloop nog genoeg VW's te liggen, zit vast wel ergens een dopje in....
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 03-01-2010, 11:18
Mikkem's Avatar
Regio Haarlemmermeer (meteen maar even aangevuld in profiel).
Geen sloperijen hier, alleen een (1) demontagebedrijf.
Met behulp van een plastic wijnfleskurk een schilmesje en hele koude handen het probleem voorlopig opgelost.
Als ik de kans krijg dan bemachtig ik nog wel eens zo'n origineel dopje.
Verkocht!
Old 03-01-2010, 13:21
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
als het dan nog steeds lekt, controleer dan het schuimpje achter het slot van de kofferbak. dus het slotje er ui halen en kijken of het schuimpje nog heel is, hier loopt ook vaker water door.
Old 03-01-2010, 13:49
Okay dan, ik zal binnenkort eens hier gaan kijken..... Past gemakkelijk in de broekzak en een envelopke is zo op de post
Old 03-01-2010, 14:30
Geef even de maat door van het gat
Stuur ik gelijk met de gasdempers mee
Old 03-01-2010, 15:47
Mikkem's Avatar
Volgens mij is het gat 19mm.
(Het meet lastig als je steeds die klep op je hersenpan krijgt)
Verkocht!
Old 04-01-2010, 22:15
Heb er 3 bij gedaan
Alle verschillende maten
Als het een fabriekaf gat is,is het 35mm
Old 05-01-2010, 07:39
Mikkem's Avatar
Heb er 3 bij gedaan
OK, bedankt.
Ik hoop dat er eentje past. Zó slecht zal ik toch niet gemeten hebben... :-(
Verkocht!
