Old 02-01-2010, 19:49
Grolsch Grolsch is offline
Default golf 1300 NZ loopt slecht
hallo mensen..
ik heb een probleem met mijn golf 2 1300 nz injectie.
hij wil helemaal niet stationeer meer lopen.
dit probleem is zo van de 1 op de andere dag gekomen.
ook als je gewoon wil wegrijden stotterd die en houd in.
met een beetje gas geven slaat de auto wel gewoon meteen aan.
of die nou warm of koud is maakt weinig verschil.
maar als ik gewoon rond de 2500 toeren of meer rij merk ik er niks van en loopt hij normaal.
wat kan er aan de hand zijn?
mvg.
Old 02-01-2010, 19:54
Controleer eens of het membraam in de "paddestoel" op het ontstekingshuis nog heel is.
Kun je doen door met je mond aan het slangetje te zuigen.
Merk je helemaal geen weerstand dan is waarschijnlijk het membraam stuk en trekt de motor valse lucht.
En hoe staat het verder met de staat van onderhoud? Zodat bijvoorbeeld niet gewoon compleet versleten bougies de oorzaak zijn....
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 02-01-2010, 20:15
zal het morgen eens proberen
de bougies zijn zo goed als nieuw
Old 03-01-2010, 14:33
Ga ook voor de vacuumvervroeger
Old 04-01-2010, 19:44
ik heb de vervroeger eruit gehad en daar is niks mis mee..
Old 04-01-2010, 22:03
wat ik er ook nog vergeten was bij te vertellen is dat hij ook regelmatig ploft in het filter bij lage toerentallen
Old 04-01-2010, 22:28
Lambda sensor!
Blauwe temp sensor
Old 04-01-2010, 22:38
oke zal ik daar morgen eens naar kijken..
bedankt alvast
Old 05-01-2010, 18:32
ik heb de beide sensoren vervangen en het is nog niks veranderd:s
Old 05-01-2010, 22:01
Computer
LMM
Brandstoffilter
Rotor[ontsteking]
Old 06-01-2010, 00:20
Denk toch valse lucht. Slangetje tussen aanzuigbuis en carterontluchting wil ook graag stuk gaan. Voor de rest gewoon alles nalopen.
Gasklephuis niet smerig? Stationairkanaaltje verstopt?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 06-01-2010, 00:32
jappie86 jappie86 is offline
vacuumterugslagklepje (aan rembekrachtiger) was bij mij het probleem (verduurd>scheurtje).
Gr Matheo (@ mods: kan nog nog steeds mijn broertje niet uitloggen)
Old 07-01-2010, 20:08
wat me wel opviel is dat toen ik de lamda sensor eruit haalde deze niet zwart is zoals gewoon maar heel er ligt van kleur bijna wit
Old 07-01-2010, 20:18
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
staat je onsteking nog wel goed ?
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 07-01-2010, 22:23
probleem verholpen de slang van de carter ontluchting was compleet afgebroken dus valse lucht
iedereen bedankt voor de reacties
