Old 02-01-2010, 14:52
Renegade Renegade is offline
Default Dashboard foutje ?
Sinds gisternacht (1-1-2010 ) doet het dashboard van mijn mk2 een beetje raar
De watertemp loopt op tot helemaal aan de rechterkant van de meter en de olietemp komt boven de 100 uit (al 110 gezien) !
Het rare is nu, de aanjager blaast gewoon koude lucht terwijl die normaal als de auto warm is gewoon warme lucht blaast. De vloeistof kan dus helemaal niet zo warm zijn als de meter aangeeft.
Bij 110 graden olie zou de auto ook allerlei kuren moeten gaan vertonen, dit is ook niet het geval, hij loopt nog gewoon als een gti hoort te lopen
Heeft iemand misschien een idee wat er mis kan zijn ? Vind het niet fijn dat er onjuiste waardes op de meters komen, rij mijn auto namelijk altijd netjes warm en kan zo niet zien wanneer hij warm is of koud.
KVS en olie zijn trouwens gewoon op pijl en er zit nergens een sensor of stekker los, probleem begon gewoon opeens vanuit het niets
Het gaat trouwens om een mk2 gti 8v met de motorcode PF uit '89
Old 02-01-2010, 15:05
Spanningsregelaar op de tellerbak
Zwart 4kant ding met 3 pennetjes eraan
Old 02-01-2010, 15:10
Ok, eens nakijken, en deze zal dan stuk zijn ?
Het zijn trouwens echt alleen de olie en vloeistof die raar doen de rest geeft gewoon normale waardes
Old 03-01-2010, 14:32
Kan ook een slechte verbinding van de stekkers bij de sensoren zijn
