Old 29-12-2009, 21:24
Henk_Pigo's Avatar
Question Stroomverdeler demonteren
Ik wil een stroomverdeler met hallsensor demonteren van een 1.3 motor.
De lagerkap met veer heb ik eraf, evenals de 2 borgringen die op de as zitten.
Ik kijk dus recht op de schijf met de 4 uitsparingen, naar mijn verwachting zou ik deze eraf moeten kunnen pakken aangezien hij niet meer geborgd wordt...
Hij komt wel een stukje los, maar blijft 'haken'. Heb ik iets over het hoofd gezien?
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 29-12-2009, 21:33
Domi
Onder bij het tandwiel zit een borgpennetje. Die moet eruit en dan kan het tandwiel eraf en trek je de as eruit.
Old 29-12-2009, 21:35
Henk_Pigo's Avatar
Ik zie idd een borgpennetje zitten, deze kan ik gewoon naar achteren eruit tikken?
Of bedoel je de borgpen op de achterkant die het plastic wieltje voor op de nokkenas op z'n plaats houdt?
Als ik deze er af haal kan ik volgens mij nooit alles uitnemen... zit er achterin aan het asje niet dat brede stuk waar de gewichtjes aan zitten?
Old 30-12-2009, 09:14
Henk_Pigo's Avatar
Niemand die het snel kan zeggen?
Wil zo eigenlijk weer verder!
Old 30-12-2009, 14:37
Henk_Pigo's Avatar
Nou, ik ben eruit
Ik heb de hele as er voorzichtig uit gehaald. Hiervoor moest dus het achterste wieltje eraf en moest de stekker gedemonteerd worden (de losse draden heb ik voorzichtig naar binnen gedrukt).
In principe moet de schijf met de 4 uitsparingen er zo af kunnen, hij zit boven en onder geborgd met een clip en de borgpen is er enkel voor om hem op zn plek te houden. Kennelijk zat hij bij mij nogal vast ondanks dat ik met WD40 in de gang geweest... Na het asje fijn opgeschuurd te hebben kon ik de schijf er zonder moeite op schuiven.
Old 30-12-2009, 16:12
Domi
