Old 28-12-2009, 23:27
Juul's Avatar
Juul Juul is offline
Default Temp lampje blijft knipperen passat '92
Hallo
Ik heb onlangs een Passat gekocht en het temperatuur lampje blijft knipperen. De verwarming doet het ook niet echt naar wens. De temp.meter geeft continu koud aan maar de auto wordt wel warm, lekkages heb ik ook nergens gezien. Ik dacht zelf aan de thermostaat of de kachel radiateur. Heeft nog iemand tips of hints?
Alvast bedankt... Gr Juul
Passat 3BG 1.6 2003
Golf MK4 GTI 1.8T 1998
Polo 6N 1.4 16v 1995
Jetta MK1 1.9 TDI 1984
Old 05-01-2010, 00:21
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Denk eerder je temp sensor kapot als die helemaal niks aangeeft op het dashboard.. Kijk eens of de binnenbekleding niet nat is en naar koelvloeistof ruikt..
Vandaag zelfde probleem gehad, Lampje bleef knipperen maar verder geen lekkages te ontdekken. Temperatuurmeter gaf wel gewoon de graden aan. Wat bleek dat het thermocontact in de radiateur kapot was, de fan werd niet aangestuurd.
Toen ik er met een hamertje op tikte begon de fan ineens te draaien, morgen een nieuwe schakelaar erin dus
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 08-01-2010, 14:27
Juul's Avatar
Nee de auto lekt nergens, motor is kurkdroog en bekleding binnen ook. De motor wordt wel warm, bovenste slang van de radiateur wordt warm en de onderste koud. Mijn temp meter blijft plat liggen en de rode waarschuwingslampje blijft knipperen. Ik denk echt dat het aan de thermostaat ligt. Regelt ie ook de kachel in de auto? De verwarming doet namelijk slecht...lekker in deze winterweer
Mazzel Juul
Passat 3BG 1.6 2003
Old 09-01-2010, 22:46
Juul's Avatar
Passat 3BG 1.6 2003
Old 10-01-2010, 00:01
vervang eerst je thermostaat maar eens dan als jezelf denkt dat het daar aan ligt.
dan weet je meteen of jezelf een goede conclusie hebt getrokken.
maar als je thermostaat kapot is geeft de meter vaak wel wat aan, niet veel, maar wel wat. als hij niks aan geeft ligt het aan je temperatuursensor.
als ik met zo'n storing zou zitten zou ik thermostaat, temp sensor op het blok en thermocontact in de radiateur vervangen
Goh, wat een hoop koelproblemen ineens
Old 10-01-2010, 06:56
idd de termostaat eens vervangen,kan ook de sensor op t koelreservoir zijn,zorgt ook voor dat knipperen,maar als de thermostaat open blijft staan heb je de bovenste en onderste radiateur slang lauw dus niet warm,t koelwater blijft dan circuleren
Old 10-01-2010, 20:55
idd net wat passatje2 zegt, op het koelvlstofreservoir zit ook een sensor, die kan ook roet in het eten gooien
succes!
Old 11-01-2010, 14:22
Turbo-Variant's Avatar
Check ook eens op bevriezing ergens... Dan wil dat lampje ook wel eens beginnen te knipperen en de kachel doet het dan ook niet zoals het hoort.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 19-01-2010, 19:22
Juul's Avatar
Bedankt voor de tips. Van de week heb ik een hele lange rit gedaan met de Passat en wat blijkt?!? Beide slangen voelden warm aan. Ik heb een nieuwe thermostaat besteld en hopelijk is het dan opgelost. Ik zal de sensor nakijken of alles goed werkt.
Passat 3BG 1.6 2003
