Old 28-12-2009, 10:56
VWJean's Avatar
VWJean VWJean is offline
Default Probleem met achteruit van Golf3 GTI 8V
Ik heb het volgende probleem;
Als ik de achteruit rijd, dan hoor je een tikkend geluid bij elke omwenteling
van het voorwiel.
Wat zou dit kunnen zijn en hoe is dit op te lossen.
De koppeling en het schakelmechanisme zijn reeds vervangen.
Enkele opties die reeds gemeld zijn,zijn;
Originally Posted by ben zine
De achteruit hoeft niet gesynchroniseerd te zijn omdat je hem inschakelt terwijl de rest stilstaat. Ik denk eerder dat je koppeling net niet helemaal vrijkomt.
en
[QUOTE=Samurai]de achteruit vermoed ik komt door het schakelmechaniek.
Die heb ik destijds vervangen, michien nog afstellen?
Een andere optie is dat de bak compleet vervangen moet worden?
De 'SEARCH"functie heb ik reeds gebruikt maar daar heb ik niks kunnen vinden.
Alvast bedankt
Old 28-12-2009, 10:58
martiepartie's Avatar
Zit in de bak. Maat van me heeft hetzelfde gehad bij een Ibiza, bij het achteruitrijden hoorde je een tikkend geluid. Na het vervangen van de bak was dit over.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-12-2009, 11:13
VWJean's Avatar
Ok bedankt,
maar is het echt nodig om de complete bak te vervangen
of is het alleen nodig om de achteruit te vervangen??
Old 28-12-2009, 11:17
Zou ik niet weten, maar een andere bak kost je ws. minder moeite dan het vervangen van de tandwielen/lagers van de achteruitversnelling.
De bak heeft er toch ook al wat km's op zitten? Dan is het misschien verstandiger om een bakrevisie te doen of een 2dehands bak met minder km's te monteren.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-12-2009, 13:13
Jurgen Santana's Avatar
Waarschijnlijk een tand beschadigd/weg.
WWW.MIVW.NL
Old 28-12-2009, 15:11
Ron mk1 Ron mk1 is offline
heb hier nog een goede bak liggen voor je.
200 euro.
Voor meer info 06-54954897
Old 28-12-2009, 19:49
arthur arthur is offline
Het klinkt inderdaad als een beschadigd tandwiel in je bak.
Mijn mk2 heeft dit ook.
Ik heb er destijds flink op los gegoogle`t en kwam erachter dat dit vaker voor komt.
Omdat het een recht vertanding is kan hij geen mishandeling weerstaan.
Ik heb het niet gemerkt toen ik me auto kocht.toen ik heb merkte heb ik de verkoper gebeld, deze wist mij te melden dat hij er al drie jaar een rond reed.
Ik voelde me toen best wel een beetje genaaid.
Echter 1,5 jaar en bijna 25.000 kmter later doetie het nog steeds.
Ik heb zoiets "ik zie wel hoe lang die het uithoudt", een bak kost tenslotte ook niet de wereld.
Probleem is vaak dat het stukje afgebroken tand in je bak rond gaat zweveren. tussen je lagers en tandwielen, en dat wordt het een bende.
Afijn oplossing van het probleem is dus de bak vervangen of reviseren.
Of er mee doorrijden en kijken waar het schip strand.
Ik vermijd lange stuker achteruit rijden. Ook rijd ik altijd met beleid achteruit.
maar afgelopen weken in de sneeuw heeft die ontzettend op zijn donder gehad met het vastzitten in de sneeuw
Old 28-12-2009, 20:17
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Dat je achteruit stuk gaat komt om dat je niet helemaal stil staat en dan al de achter uit inschakelt.
Wat is de je bak code?
Old 29-12-2009, 08:26
VWJean's Avatar
Ok bedankt.
De bakcode weet ik zo even niet.
Dat het een vaker voorkomend "probleem" is dat had ik al gelezen.
Wellicht toch maar een andere bak eronder.
