Old 26-12-2009, 20:18
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
Default elektra werkt niet meer, contact blokje?
moest voor een ritje met de auto weg en dacht laat ik mijn lx maar weer is pakken, draait de motor ook weer is even.
ben ik aan het rijden km of 5-6 verder wil ik de ruitenwisser aan zetten begint het lampje van mijn knipperlicht branden en de ruitenwissers gaan niet aan. vervolgens vallen de blower,lampen,radio en eigenlijk alles wat met elektra te maken heeft uit.
De auto rijdt voor de rest prima. alleen al het elektra is weg.
( even voor de duidelijkheid accu was vol had ik net geladen, accu klemmen zaten vast maar kan beter)
ik zat te denken aan massa probleem maar kon geen losse massa vinden oid.
Old 26-12-2009, 20:40
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
accu lijkt me verder sterk, aangezien je dynamo vor stroom zorgt tijdens het rijden. Dus electra zou gewoon van stroom voorzien moeten worden.
Denk eerder ook aan een massa probleem, of ergens sluiting bijv: zek kast..
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 26-12-2009, 20:44
bas.'s Avatar
ik noemde de accu omdat pas mijn stroom ook raar deed en ik de accu die er toen in zat vervangen heb voor een ander en toen was het probleem weer mee verholpen.
het blok is pas wel vervangen maar daarin zit de massa kabel wel goed vast op de plek waar die normaal ook zit.
kan het iets te maken hebben met de olie sensoren, deze zijn vervangen en hebben de stekkers omgewisseld gezeten. (kan me haast niet voor stellen)
op welke plekken is het verstandig om te kijken waar die kortsluiting zou maken.
Old 26-12-2009, 20:48
siepgti1978's Avatar
siepgti1978 siepgti1978 is offline
Contact Blokje stuk denk ik
Heb ik ook al eens gehad!
Mvg Siep
Old 26-12-2009, 20:51
bas.'s Avatar
had je dezelfde symtonen? waar zit dit blokje bij de zekeringkast
Old 26-12-2009, 21:00
Bij je contact !
Achter waar jeje sleutel in doet Klein wit blokje!
Ja had de zelfde symtonen!
Gr Siep
Old 26-12-2009, 21:14
bas.'s Avatar
gaan we daar is aan de slag.
Old 03-01-2010, 20:26
bas.'s Avatar
contact blokje net vervangen, maar probleem blijft.
zekeringen zijn ook allemaal nog goed.
massa van het blok is ook nog prima.
kan het echt niks mee te maken gehad hebben dat de kabel van de olietemp op de ontsteking heeft gezeten?
Old 04-01-2010, 16:45
bas.'s Avatar
heb net het dashboard eruit gehaald om zo alle bedrading goed te kunnen bekijken zie geen losse draden, alle massa punten losgehaald indien nodig schoongemaakt en weer vast gezet maar geen verschil,
wat er nu wel werkt zijn de alarmlichten ik moet dan de richting aanwijzer op links zetten en dan de alarm lichten aanzetten dan gaan ze heel lafjes branden.
Old 04-01-2010, 16:56
Martinus Martinus is offline
bij mij (Jetta mk1 1.5jb) doen de knipperlichten ook vreemd, na een hoop zoeken vonden we dat één pennetje in de stekkeraansluiting op de zekeringkast afgebroken was en dus slecht contact maakte. kijk die aansluitingen eens goed na en zie of er geen pinnetjes in de stekkers blijven steken, waardoor ze wel (maar slecht) contact maken.
Hopelijk kun je er iets mee..
German Hippie
Goedkoop / Betrouwbaar / Snel
je kunt er altijd maar 2 kiezen...
Old 04-01-2010, 19:08
bas.'s Avatar
dat zou daarvoor een goede verklaring kunnen wezen maar dan snap ik nog steeds de rest niet.
ik zou wel is willen weten waar ik het best kan beginnen met zoeken.
Old 04-01-2010, 22:14
Heb je de stekkers achter in de zekeringkast al los gehad?
Old 05-01-2010, 08:36
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Ik zou even een startkabel pakiken en die rechtstreeks vanaf de minpool van de accu op het motorblok zetten.
Is het dan nog niet verholpen , dan even van de minpool op de stuurpen onder je stuur.
Dit klinkt persoonlijk toch echt als een massa probleem.
Mijn mk1 heeft ook last van dezelfde klachten, maar dat is toch echt het contactblokje.
Maar jij hebt hem al uitgewisseld zeg je.
suc6
Old 05-01-2010, 08:37
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
probeer eens een andere lichtschakelaar, die dingen geven ook vaak problemen en soms zelfs brand.
Old 05-01-2010, 10:04
bas.'s Avatar
vanochtend om 5 uur de garage ingedoken, kan er niet tegen dat ik niet weet wat het is.
ben eerst begonnen met de zekeringkast eruit te halen, deze heb ik voor zover het kon schoongemaakt ( zat bijna geen stof op maar goed je weet het nooit)
vervolgens alle zekeringen eruit gehaald en gecontroleerd. niks aan de hand
toen ben ik alle bruine en voor de zekerheid zwarte kabels allemaal na gelopen (losgehaald en schoongemaakt)
toen alles er weer opgezet en weer niks alleen nog maar dezelfde klachten.
ga nu is proberen zoals ron zegt met de startkabels.
contact blokje heb ik uit een andere jetta gehaald waar nog wel alles werkt. dus dat kan het toch ook niet zijn?
lichtschakelaar heb ik ook geprobeerd maar ga nog maar is een andere pakken.
Old 05-01-2010, 10:15
bas.'s Avatar
we zijn weer een stapje verder.
heb een startkabel gepakt deze op de accu en vervolgens op het motorblok gedaan. voila alles werkt weer.
maargoed kan niet zo blijven rijden natuurlijk dus heb ik de accu klemmen er weer opgedaan en nu doet alles het ineens weer :S
zou het dan mischien ook aan de massa klem kunnen liggen? dat deze mischien geen goeie verbinding maakt. heb hem er nu namelijk ook op een andere manier opgezet.
Old 05-01-2010, 16:45
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik heb percies hetzelfde gehad en daarbij heel veel kleine onverklaarbare storingen. Die orginele accu klemmetjes oxideren snel en het draad naar de chasis en aftakking naar versnellingsbak is niet geisoleerd en veels te dun. Ik had voorheen altijd een moeizame startmotor.
Ik heb om van het gezeik af te zijn een nieuwe massa getrokken Volgens mij 8 of 10 mm dik met nieuwe (gouden) accuklemmen en tevens de + naar de startmotor ook 8 of 10 mm dik. Daarbij ben ik toen gelijk naar een optima red top gel accu gegaan. Als ik nu nog maar net de sleutel aanraak loopt mijn motortje al.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 05-01-2010, 21:38
bas.'s Avatar
ik heb al nieuwe klemmen gehaald en en dikke massa kabel gehaald die ik ook op mijn kever heb zitten zo moet ik denk ik een heel eind verder komen, morgen maar is het dashboard terug plaatsen en wat ander klein grut veranderen.
hopelijk was dit ook de reden dat mijn radio uitviel als ik he boven volume 25 zetten
Old 05-01-2010, 21:54
Blij dat het verholpen is.
De radio hoeft daar niet aan te liggen, als je dit probleem altijd al heb gehad met je radio. Kan het ook zijn dat je TE lichte of TE zware speakers erop hebt staan.
De meeste zijn beveiligd bij de verkeerde weerstand. Als je hem dan wilt over belasten dan schakeld hij gewoon uit.
Old 05-01-2010, 21:57
bas.'s Avatar
was ik al een klein beetje bang voor,
heb zo'n moet niet te veel kosten maar moet wel knallen setje :p veel neon op de versterker en een audibahn woofer. is natuurlijk al niet de beste combi.
