Old 25-12-2009, 22:07
Mikkem's Avatar
Mikkem Mikkem is offline
Default Kan niet meer volledig ontkoppelen -> einde koppeling?
Beetje vreemd gedrag van de koppeling van mijn 86'er 1.3 (4-bak).
Koud schakelt de bak geweldig. Eenmaal echt warm, dan gaat het schakelen steeds moeilijker en moet het pedaal zo diep mogelijk het tapijt in. Zelfs dan moet het schakelen nog met enig beleid.
Daar is een flinke knak bij het opkomen van de koppeling bijgekomen. De koppelingskabel kan niet verder bijgesteld worden. Na de laatste bijstelpoging krijg ik de auto warm niet meer volledig ontkoppeld. Dat rijdt nogal lastig, je moet de auto in "1" zetten als deze nog rolt, want bij stilstand lukt het echt niet meer.
Maandag gaat er een nieuwe koppelingskabel in, maar ben ik mijn probleem dan op zeker kwijt, of loop ik ook kans dat de koppeling vervangen moet worden?
Ik dacht altijd dat een versleten koppeling moeite had om de boel vast op elkaar te houden, maar het kan dus ook anders
Golf MK2 1.3 CL 5-bak 1986
Verkocht!
Old 26-12-2009, 12:47
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Als je koppeling versleten is zou het niks met warm/koude motor temaken moeten hebben.
Old 26-12-2009, 13:15
Renegade Renegade is offline
Als het echt met warme en koude motor anders is zou ik de bakolie eens controleren
Old 26-12-2009, 14:23
Mikkem's Avatar
Na de (zeer) koude start schakelt de bak abnormaal soepel. Ik ben gewend dat het dan meestal wat moeizaam gaat.
Bij opwarmen gaat het steeds iets lastiger en na een stuk snelweg krijg ik de pook in geen enkele versnelling zonder geweld. Eenmaal in de versnelling gaat de auto niet kruipen of zo.
Bakolie zal ik nakijken, gaat het dan voornamelijk om hoeveelheid of kwaliteit (of het zwart is bijvoorbeeld)? Geen bezwaar om het te vervangen, maar als de koppeling ook overleden zou zijn dan is dat wat zonde om nu te doen.
Verkocht!
Old 26-12-2009, 14:37
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo denk gewoon nieuwe koppling setje plaatsen ,,,
en dan je bak olie etcc vervangen ,,
kun je er weer tegen aan ..
vrgr gooigolf
Old 26-12-2009, 15:19
Nick Mattheus Nick Mattheus is offline
Ik zou persoonlijk eerst de bakolie eens aftappen en is zien of er veel ijzervijlsel in ligt...
Als dit bij warm en koude motor anders is denk ik niet zozeer dat het aan de koppeling ligt.
Old 26-12-2009, 16:55
EelcoB's Avatar
Idd. Zou ook dit eerst doen.
Old 26-12-2009, 18:27
Zit er nog wel olie in?
Keerring van de schakelas wil nog wel eens lek gaan
Old 27-12-2009, 23:33
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
kabel al wat strakker gezet ?
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 28-12-2009, 08:41
Mikkem's Avatar
Dat ging niet meer.
Morgen gaat er een nieuwe kabel in, kijken in hoeverre dat het probleem oplost. Zal uiteraard meteen naar de bakolie (peil en kleur) laten kijken.
Verkocht!
Old 29-12-2009, 18:53
Mikkem's Avatar
Auto is terug van de garage. Bakoliepeil en kleur waren goed.
Nieuwe kabel heeft het schakelprobleem volledig opgelost, al snap ik niet hoe (het warm - koud schakelverschil van voorheen).
Goedkope oplossing, al is er wel een imitatiekabel geplaatst. De vorige was ook al niet heel oud heb ik begrepen.
Maar wel blij dat het probleem dus opgelost is.
Verkocht!
Old 29-12-2009, 21:16
Beter zo!!
Gelukkig was het maar een kleinigheidje.
Old 29-12-2009, 21:38
Mikkem's Avatar
Beter zo!!
Inderdaad!
Moet wel erg wennen aan de manier waarop de koppeling opkomt. Ben gewend dat de auto dan wat vlotter gaat rollen, het aangrijppunt is nogal lang bij deze auto.
Verkocht!
