Old 25-12-2009, 15:10
rodydejonge rodydejonge is offline
Default Aanslaan ventilator
zou iemand mij kunnen vertellen wanneer de Radiator ventilator aanslaat bij een golf mk 1 ?
Is dat halverwege het temp. Metertje of vlakbij het rode?
Hij slaat namelijk halverwege nog niet aan en wil hem niet warm laten lopen.
Alvast bedankt voor antwoord!
Groeten
Old 25-12-2009, 15:45
kan ook nog zijn dat hij kapot is, of de motor van de Fan of wat zou het anders kunnen zijn? staat deze in contact met thermostaat of iets ?
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Staat in contact met thermoschakelaar, die zit in je radiateur. Je kunt je fanmotor testen door hem direct aan je accu te hangen, uitkijken met je vingers!
Old 25-12-2009, 16:04
Oke dankjewel, doet hij het dus wel .. is de schakelaar in de radiator kapot?
Old 25-12-2009, 16:39
passietdi passietdi is offline
temperatuur sensor in de radiateur.
meestal moet de fan aan gaan bij ong. 95 a 97 graden.
Passat 3BG 1.9tdi Highline 2003 ~daily~
golf 2 gti 16v "HIGHTECH" 1987 ~project~
polo classic (sedan) 1.6i 1997 ~girls daily~
golf 2 1.8i aut. manhatten 1989 ~FOR SALE~
passat 35i b4 1.9 tdi 1996 ~SOLD~
Old 25-12-2009, 16:40
Arne's Avatar
Dat kan, zou ook nog aan je thermostaat kunnen liggen, wordt de onderste slang die uit je radiateur komt wel warm? En zit er genoeg koelvloeistof in?
Old 25-12-2009, 18:59
The_Rabbit's Avatar
Bij mij slaat ie aan als hij iets over de helft gaat op de temp. meter! Redelijk normaal tijdstip denk ik! Grtz!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 25-12-2009, 19:51
gizmo98 gizmo98 is offline
iets over het midden slaat die aan als je er op zit te wachten kan het lang duren
Old 25-12-2009, 19:52
The_Rabbit's Avatar
Beter kan ik het niet zeggen!
Daily's :
Old 25-12-2009, 23:03
Hij liep bij mij al tegen het rode aan.. Dus tijd om wat te controleren
Old 25-12-2009, 23:31
Sjoerd-mkI Sjoerd-mkI is offline
Hij gaat bij mij ook best ver hoor maar er raakt niets oververhit en wanneer die aanslaat loopt de temp meter ook netjes weer een stukje terug.
Koelvloeistof is vers en de meter staat altijd iets over de helft bij normale temperatuur.
