Old 25-12-2009, 14:54
rolf rolf is offline
Default start problemen bij warme motor
hoi mijn zwager heeft problemen bij het starten van een warme motor.
als ie koud is start ie meteen als ie warm is wil ie bijna niet starten.
kan iemand me vertellen waar het aan ligt?????
alsvast bedankt.
Old 26-12-2009, 11:30
niemand die hier een antwoord op weet??????
Old 26-12-2009, 15:53
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo effe andere tempsensor proberen ..
had vandeweek ook 1 met zelfde .. die is genezen .
vrgr gooigolf .
Old 26-12-2009, 16:14
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
als je ons verteld wat voor een motor het is word het ook een stuk duidelijker
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 26-12-2009, 16:50
temp sensor is al vernieuwd ligt het niet aan.
het is een 1,8 met 90 pk een gl uitvoering.
Old 26-12-2009, 19:48
gooigolf's Avatar
hallo ..
oke dus temp sensor hebben jully vervangen ,,
mischien halvoeler off modulle achter je bobine ..
dat die warm word en doorslaat ..
ondsteking tijdstip ..
auto effe laten uitlezen op foutmeldingen ..
vrgr gooigolf ..
Old 27-12-2009, 06:47
das zo'n monopoint geval
ABS motor? of ADZ motor?
Voetpakking van de carb controleren
"elleboog" naar rembekrachtiger controleren
vacuum checken (ook de aansluiting achterop de carb)
Injector bovenin carb checken op roestvorming
bekabeling rond om carb controleren (let vooral op losse aansluitingen)
gaskleppositiesensor controleren
brandstofdruk controleren
Als ie warm is en je wil starten draai dan eens de sleutel een
paar keer om (zonder echt door te starten zeg maar) zodat het
injectiesysteem onder druk komt te staan zoals dat hoort start
die dan wel?
Succes
Groeten,
Harold
