Old 19-12-2009, 19:11
Sjoerd-mkI Sjoerd-mkI is offline
Default Ruitenwisserprobleem
In mn jetta zat een los knopje (zelfbouw vorige eigenaar) op het dashboard omdat de ruitensproeier niet via het hendeltje werkte.
Vanmiddag heb ik ze weer gewoon aan de praat gekregen dat ze het doen met de hendel alleen de wissers gaan niet automatisch aan wanneer ik sproei.
Ook doet de intervalstand het niet maar de vorige eigenaar zegt dat die er orgineel ook niet op zat, dus wat moet ik nog meer veranderen om de interval wel werkend te krijgen en om de ruitenwissers te laten wissen wanneer ik de sproeier aan doe.
Old 19-12-2009, 19:43
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Een ruitenwisser relais steken met interval functionaliteit.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 19-12-2009, 20:32
mk1diesel's Avatar
idd en dat pinnetje eruit halen bij de schakelaar. (die de vergrendeling veroorzaakt dat je de hendel niet naar beneden kunt doen)
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 20-12-2009, 00:41
Thanx, gaan we ff een relaitje regelen!
Old 11-02-2010, 08:39
svennie's Avatar
svennie svennie is offline
Even inhaken op dit topic.
Heb hetzelfde probleem. Heb dus ook geen interval op mijn golf 1. Heb me al extra een hendel gehaald die wel intervalfunctie heeft (kwam erna dus ook erachter dat ik gewoon bij de originele dat pinnetje eruit had kunnen halen ).
Maar welk relais moet ik hiervoor nu hebben? Welk nummer?
Alvast bedankt.
Old 11-02-2010, 23:50
svennie's Avatar
Alvast bedankt.
Niemand?
Old 12-02-2010, 00:59
Ik weet het originele relais nummer zo snel even niet, maar je zou meteen voor relais nr 99 kunnen gaan, deze heeft meteen instelbare interval
-Mercedes W201 2.3-16V '85
Old 12-02-2010, 12:11
svennie's Avatar
Dus als ik een 99 er in zet heb ik meteen interval en ook nog instelbaar?
Dat zou natuurlijk helemaal super zijn.
Old 12-02-2010, 12:32
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
Een relais uit een golf3 wordt ook vaak gebruikt,maar weet hier het nr. zo niet van.
Old 12-02-2010, 12:38
svennie's Avatar
In mijn Golf 3 heb ik ook een 99 zitten.
Old 12-02-2010, 20:30
svennie's Avatar
Maar als ik dus gewoon het ruitenwisserrelais wissel met een relais nummer 99 dan heb ik dus interval?
Old 12-02-2010, 21:40
jups, zo simpel is het
Old 12-02-2010, 23:31
Of 19 dan heb je het gewoon
Old 12-02-2010, 23:40
svennie's Avatar
Kijk, daar hebben we wat aan.
Ik wist dus niet dat het zo simpel was
Maar in ieder geval bedankt voor de hulp. Ik ga eens op zoek naar een relais 99 dan
Old 31-01-2016, 14:23
AD G60 AD G60 is offline
Even inhaken op dit oude topic. Mijn interval werkt niet (overige standen wel), heb wel een relais 19 en die klikt ook maar slechts eenn keer als ik de hendel omlaag doe. Tevens gaan de wissers ook niet wissen als ik de ruitensproeier aan zet. En de wissers keren niet automatisch naar nulstand.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 31-01-2016, 15:51
Erik Baas's Avatar
Ik gok op slechte contacten in de schakelaar; een spuitje WD40 kan dat oplossen.
Old 02-02-2016, 17:14
Ik ben achter het probleem er zat een contactje in het stekkerblok achterop de schakelaar aan het stuur los. Nu die weer contact maakt werkt alles weer.
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
