Old 19-12-2009, 17:42
Sergio Sergio is offline
Default startprobleem golf 4
Vandaag wezen rijden auto startte in 1x prima. Op de plaats van bestemming was het glad en bij het achteruit rijden viel die uit en daarna startte hij niet meer. Na meerdere pogingen deed ie het.
Nu is het probleem dat hij niet meer in 1x start. Opeens uit het niets brand ook het startonderbreker lampje bij het starten. Ik open de deuren handmatig. Alles doet het radio, binnen verlichting en buiten.
Het gaat om een 1.4 uit 2000. Iemand enig idee wat het kan zijn en eventueel kan verhelpen??
Old 19-12-2009, 18:40
leesring bij je contactslot defect? of je transponder in de sleutel defect?
Je startonderbreker zit "verwerkt" in je Tacho.
Even je andere sleutel testen of ie daarmee hetzelfde probleem heeft
Old 19-12-2009, 19:11
ids ids is offline
denk ook dat het de ring om het contactslot of de sleutel...
neem aan dat ie wel starte, maar niet aansloeg!?!?!
Old 20-12-2009, 13:04
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
Als bovenstaande niet werkt...
vocht in het brandstoffilter misschien?
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 20-12-2009, 14:05
zal vandaag is ff proberen met andere sleutel.
zit de transponder in elke sleutel verwerkt? Ik heb namelijk geen cv bediening aan mijn sleutel.
De auto sloeg idd niet aan. Kan het ook aan mijn startmotor liggen??
Old 20-12-2009, 14:32
transponder zit in elke sleutel !
tis een glazenstaafje, je kunt je oude sleutel wel opnieuw laten inleren
bij de stealer maar als de transponder defect is dan gaat dat dus niet op.
misschien iemand bij jou in de buurt die je wagen met behulp van VAG-com kan uitlezen?!
Als je startmotor gewoon ronddraait dan is daarmee niets aan het handje.
Tijdens het starten moet wel de afbeelding van het wagentje met sleutel erin verdwijnen, anders zit daar toch echt het probleem.
Groeten,
Harold
Old 20-12-2009, 19:14
bedankt voor de pointers. Vandaag de auto ingestapt en hij startte meteen. FF ergens heen gereden vervolgens stap ik weer in en ja hoor hij deed weer het zelfde. Tijdje bezig geweest. Het zit niet aan de sleutels. Is ook niet spontaan op startblokkering blijven hangen of iets dergelijks.
Het ligt aan de zwarte kabel bij de + van de accu. Bij het bewegen van die kabel deed ie het meteen. Kabel nu beter vast gezet en meerdere malen gestart en hij slaat gwn aan. Morgen weer een dag.
