Old 10-01-2004, 16:21
Heleen's Avatar
Heleen Heleen is offline
Send a message via MSN to Heleen
Default Slot kapot...?
Hallo dames en heren, ik heb een vraag... het slot van mijn achterklep is kapot (MK2), nu heb ik hem eruit gehaald, voor zover mogelijk schoongemaakt, ingespoten met WD 40 maar ik kan nog steeds mijn sleutel niet omdraaien in het slot. Kan ik het slot nog verder uit elkaar halen of heeft iemand een idee wat dit nog kan zijn? Ik wil er liever geen nieuw/ander slot in zetten omdat ik dan weer met een extra sleutel moet gaan slepen. Bij voorbaat hartelijk dank 8)
I HAVE GONE TO FIND MYSELF
If I come back before I return,
keep me here.
"Life will smile for you"
"Frankly... I don't give a damn."
Old 10-01-2004, 16:24
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Ben bang dat er niks ander op zit... zal wel slijtage of misschien stuk zijn. Lijkt mij niet dat ie nog verder open kan
Old 10-01-2004, 16:41
vwleusden's Avatar
In het slot zitten allemaal palletjes die eruit kunnen, daar een paar nieuwe in zetten en klaar is leentjuh.... je moet wel geduld hebben daarvoor, rotwerk.
2011 Ford Ka
Old 10-01-2004, 17:18
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ook 2 keer ehad toen ik nog een slot had achter. Gaat een hoop zand en troep inzitten. Als het nog niet wil helpen als ie HELEMAAL uit elkaar is geweest, dan idd ff proberen wat dennis zegt
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 10-01-2004, 17:20
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
kjan ook zijn dat je sleutel ver versleten is dan doet ie het ook niet dit probleem had ik dus ook adners slot vervangen
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 10-01-2004, 17:23
Tommy's Avatar
hmmz.. is dat zelf te doen? wat Dennise zegt?
Old 10-01-2004, 17:37
vwleusden's Avatar
Is zelf te doen ja, ff die dingen halen bij de dealer.. kost geen drol maar een naar karwei.
2011 Ford Ka
Old 10-01-2004, 18:09
Heleen's Avatar
Geeft niet, ik heb geduld genoeg (op de juiste dag...), maar hoe haal ik hem dan uit elkaar? Want dat zie ik nog niet gebeuren, tenzij ik een grote hamer mag gebruiken :stampen:
keep me here.
Old 10-01-2004, 18:31
vwleusden's Avatar
Met je handen en goed kijken.... kan het nie vertellen... goed kijken en nadenken en dan kom je er wel...
2011 Ford Ka
Old 10-01-2004, 20:33
maurice_vr6's Avatar
maurice_vr6 maurice_vr6 is offline
je moet gewoon het ringetje eruit halen is echt niet moeilijk gewoon goed kijken, ik heb het al tig keren gedaan, en dan maar knutselen met die staafjes
succes
bora TDI
golf 4 cabrio heiglijn
www.vw-speed.nl
Voor al uw vervanging- en slijtage onderdelen ook OEM
www.delmau-shop.nl
Old 10-01-2004, 23:28
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
leuk werkje
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 11-01-2004, 19:01
Heleen's Avatar
Nadenken? :shock: Je komt me maar een keer helpen, dan betaal ik de kaarten voor Hans wel
keep me here.
Old 11-01-2004, 19:40
vwleusden's Avatar
Das een leuk aanbod
2011 Ford Ka
